Wysłany: Sro Mar 19, 2008 13:58 [R75] MAFAM COMPENSATOR
witam może ktoś podpowie co to jest:
znajduje sie to po lewej stronie silnika a na kartce jest napisane:
MEFAM MF
COMPENSATOR
WITH
AIR TEMP SENSOR
Powinno być już dobrze jak nie to sorry.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 11:57, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 13:58 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba, a do czego to służy i jak powinno być ustawione.
Tutaj, to już niestety Ci nie pomogę (chociaż stawiam na jakąś część climatronika). Ale na pewno znajdzie się użytkownik R75, który wie jak to ustawić. Proponuję także zaopatrzyć się w Rave, tam odp jest na 99% (co to - patrz FAQ).
PS Temat prawie ok - zamiast "potrzebuje pomocy", wpisz np. "compensator" (łatwiej się później przeszukuje forum)
Pomógł: 74 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 625 Skąd: Opole
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 20:49
Miras31 napisał/a:
co to jest:
znajduje sie to po lewej stronie silnika a na kartce jest napisane: MEFAM MF
- zrób dokładniejsze zdjęcie plakietki.
Mój domysł - raczej MAFAM modyfikowana przepływka M(ass) A(ir) F(low) sensor - ale nieoryginalny, tylko zamiennik lub uzupełnienie nieoryginalnej przepływki bez pomiaru temperatury o czujnik temperatury, być może z możliwością korygowania temperatury podawanej do komputera sterującego. Może być to również wzmacniacz sygnału przepływki. To tyle przypuszczeń. Raczej nie jest to element fabrycznie montowany w R75 CDT.
Pomógł: 81 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 901 Skąd: Poznań
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 21:03
Zgadzam się nie jest to część fabrycznie montowana (czy to aby nie pseudo jakiś chip?)
[ Dodano: Sro Mar 19, 2008 21:03 ]
Power Box?
_________________ Sprzedaż części, diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover oryginalnym komputerem T4- POZNAŃ . RÓWNIEŻ NAJNOWSZE MODELE LAND I RANGE ROVERA ,z firmą Rover MG Land Rover jesteśmy związani od 1995 roku TEL. 0698363760, parts2@wp.pl / britcars@wp.pl
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 22:19
To jest dodatek do zamiennika oryginalnej przepływki (zamiennik bez czujnika temperatury - tańszy) z możliwością regulacji parametrów, przez producenta nazwany MAFAM, używany często razem ze starszym typem power boxów tego producenta - "Roverron". W nowszych typach boxów "mafam" jest chyba wbudowany.
Uwaga: MAFAM nie musi być używany z powerboxem. To czy masz box musisz sprawdzić. Pogrzeb trochę na tej stronie:
http://tuning-diesels.com/Mafam/maproject.htm
i na tej też warto:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=237089
