Forum Klubu ROVERki.pl :: regulacje sub`a
regulacje sub`a
male regulacje sub`a
pod000
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 12:50   regulacje sub`a
Witam temat dosyc specyficzny dotyczy regulacji sub`a na wzmacniaczu, "jak wyregulowac bas by był bardzo niski prawie nie slyszalny. Wiem ze wzmak ma 2 pokretla nie potrafie ich opisac bo nie pamietam jak sa podpisane ale na 100% bylo cos z hercami. z gory dzieki za pomoc. jakies fotki moze.. Zdaje sobie sprawe ze to nietrudne ale prosze o rade bo jak od godziny sie slucha basu, i przekreca to juz uchoo boli, pozdrwaiawm
PIONEER DEH-P4000MP
Lanzar VIBRE 431
- 4 x 150 Wat RMS przy 4 Ohm
- 4 x 300 Wat Max przy 4 Ohm
sub = Lanzar HRW124
- Moc ciągła RMS 500W
-skrzynia 38 l
Lanzar Car Audio
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 12:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marekpodcz
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 14:06
lepsze wzmaki mają przeważnie filtry górno i dolno przepustowe. dolne mają zakres np 50-120Hz i ten zakres Cię interesuje. im niżej zjedziesz tym mniej słychać a więcej czuć. zwróć uwagę również na przełączniki - jaki tryb pracy jest wybrany (jeżeli full - to zapewne masz podział aktywny w radiu i wtedy ustawiasz w opcjach - analogicznie). ale jeżeli chcesz tylko wyciszyć suba to zmniejsz ustawienie pokrętła GAIN. albo w opcjach radia. jeżeli ktoś stroił Ci system to szkoda zmieniać ustawienia podziału.
pod000
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 18:37
nio bylo zakaldane w studi audio, i...ja oczywscie musialem sam pogrzebac :( i juz nie pamietam jakie byly ustawienie sciagnalem sobie poradnik o car audio i teraz tylko czekam na autko od blacharki i ebede kombinowal :) zawsze mozna zgadac sie w toruniu .. i prosic o pomoc :) pozdro :)
Lanzar Car Audio
marekpodcz
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 23:20
nie ma problemu. wezmę płytki Pasca i gdzieś na uboczu w ciszy postroimy.
michone
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 14:55
proponuje zakup aktywnej zwrotki alpine :P na allegro mozna kupic za ok 100zl masz tam dolno,gorno przepustowe filtry, subsonic. Co do strojenia to zeby profi wystroic to przydal by sie JIG i mikrofon. Co masz na przodzie?? pamietaj ze sub nie powinien grac do wiecej niz 100-120hz. no i subsonic na jakies 25-35 hz zeby glosnik sie nie wyplul :P no i wzmak troche za slaby :/
marekpodcz
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 15:43
heh, jak ktoś ma CLIO albo coś w tym stylu, weźmie na toruński spocik i udostępni to nawet flaszkę postawię ;)
michone
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 15:51
wiesz jakie sa ceny Clio :P
Nie wystarczy Ci JIG na porządnych podzespolach i Speaker Worshop?
Za ok 100-150 zl mozesz zrobić Jiga za 100 kupujesz mikrofon, SW jest darmowe :P Przy dobrej karcie dzwiekowej mozesz robic i pomiary na zamowienie pod zwrotki :) .
marekpodcz
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 16:01
kiedyś chodziłem z zamiarem zmontowania czegoś takiego jednak na chęciach się skończyło - za dużo kasy do stracenia w przypadku gdyby coś nie zatrybiło. montować to na "zwykłych" podzespołach mija się z celem bo pomiar w tym przypadku musi być bardzo dokładny - inaczej nie ma to przecież sensu. a SW chyba do tej pory gdzieś na dysku leży i się kurzy :)
michone
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 17:05
wiele osob z elektrody, audiomani czy diyaudio uzywa Jigow do pomiarow. Chyba ze mowa o przetwornikach za pare k zl :) ale gdzies czytalem ze Clio troche przereklamowane :P
pod000
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 21:36
nio dzinks za porady, mala aktualizacja, hmm po blacharce czas bylo na ponowny monataz wzmaka i sub`a i novy pioneerek serii 4000 i.. tu sie zaczelo dziac, moze cos kojarzycie. na starym radyjku wszycho ok na novym tylko bassss, przy podlaczeniu przodu bez wzmaka wszystko ok !! przy wzmaku tylko niskie totony ...kombinowalem w radyjku czy jest jakas opcja na sygnalowych ale nic. regulacje wzmaka i tez nic .. podalczam stare radyjko dziala !@!$#..scie . mial ktos kiedys taka sytuacje ? wydaje mi sie ze cos z czincze jest nie tak w radyjku.. ale nie wiem pozdro :
Lanzar Car Audio
michone
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 21:47
przytrzymaj dluzej wcisnieta galke powinien ci wejsc do menu tam masz ustawienia filtrow na wysciach rca. W 5700 tak jest :P
marekpodcz
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 23:15
moze wpiales sie w zle wyjcie RCA z radia. sprawdz czy jest na sub (nie pamietam jakie sa tam mozliwosci chociaz montowalem juz ten model :/ ) w opcjach masz wybor trybu wyjscia na subwoofer (niestety tez z glowy sobie nie przypomne). sprawdz przede wszystkim czy sub gra tylko basem czy calym pasmem (w sumie to czy do wzmaka dochodzi cale pasmo) ogolnie to pionki maja tendencje do podbijania basu i najwyzszych - szczegolnie przy opcji LOUD - sprobuj ja wylaczyc i zmniejszyc lvl suba w radiu.
pod000
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 11:01
po malym vertowaniu instrukcji po anglisku i rad dziala w 100% i wyregulowane jak chcialem pozdro :)
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 11:02 ]
marekpodcz, michone, DZieki bardzo :)
Lanzar Car Audio
marekpodcz
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 14:16
do usług :)
