Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 coupe] Wymiar nakretek do felg aluminiowych
icebox
Rover 100
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 22:54   [216 coupe] Wymiar nakretek do felg aluminiowych
Witam, jaki maja rozmiar nakrętki (do felg alu) :oops: w w.w. modelu, dziękuje za ewentualną odpowiedz! :?:
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 23:00
w okrąglaku są sferyczne M12x1,5 . Czy u Ciebie tez to na 100% nie wiem, ale myślę że tak ;)
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 23:24
w kanciakach też M12x1,5 ;)
icebox
Rover 100
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 23:25
:bezradny: Historia z nakrętkami wygląda następująco, nakrętki maja nasadzone taki metalowy kapturek (kształt śruby), który niestety jest juz mocno sfatygowany, musiałem usunąc kilka żeby odkręcić felgi, nakrętki nie są sferyczne tylko mają taki pierścień ruchomy, wymienić na sferyczne czy szukać takich jak są, felgi orginalne rover?
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 23:32
możesz śmiało wymienic na sferyczne, ta nakładka to jest tylko ozdobna i żeby ją zdjąć to jest odpowiednie narzędzie w zestawie w kole zapasowym, a ten ruchomy pierścień to jest taka podkładka przyczepiona zamieniająca płaską nakrętkę na sferyczną i też czasami występuje w nowszych egzemplażach ;)
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 10:50
u Senn'a w 800 sa chyba takie same
plastykowy przyrząd do sciagania byl juz polamany
ale sie nie dziwie, bo dorobiony przyrzad metalowy tez nie dal rady przy niektorych,
ktos wczesniej odkrecal te sruby z tymi nasadkami i zaprasowal je, do tego korozja i teraz nie daje sie ich sciagnac
my sie poddalismy i poprostu delikatnie nabijalismy klucz na te nasadki
w miare bez problemu dalo sie sciagnac z zabezpieczajacych
roboo
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:22
AndrewS napisał/a:
Ja nie mam tego magicznego przyrządu. Racja, też próbowałem z nabijaniem klucza, żmudna robota, ale tylne koła już zrobione.
Za to przednie są jakieś oporne :/
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R200 coupe 97r 1.6 16v K-serie] Jaki rozmiar nakrętek
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sob Mar 27, 2010 06:02
kerys
Brak nowych postów [r 216 coupe 97r] Kolor felg
3 Wto Sie 11, 2009 22:14
Raptile
Brak nowych postów [R216 Coupe & R416GSi] Sprężyny coupe a sedan, różnica?
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Paź 05, 2012 21:27
Wojtek88
Brak nowych postów [r216 coupe] Kilka pytań o 216i coupe
5 Pon Cze 15, 2009 22:05
DANTE79R
