Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Po zamknięciu z pilota uruchamia się klakson
rip_80
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:49   [R416] Po zamknięciu z pilota uruchamia się klakson
dzis moje auto zaskoczylo mnie przy zamykaniu z pilota. jak normalnie zamykalo sie ok to dzis dziwnie migaly kierunkowskacy i po 2 sek od zamkniecia wyl klakson :twisted: czytalem juz ze to chyba cos z krancówkami czy jakos tak. Jak to sprawdzic i czy ma ktos moze instrukcje do alarmu? Bo ja zeby przestał wyć :oops: wciskalem ponownie prawy przycisk na pilocie ten od zamylania. co sie moglo stać ...pomocy... :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 21:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rozan99
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:00
Sprawdz wtyczkę w drzwiach od strony kierowcy. Odepnij, przeczyść i podłącz. Problem może zniknie.
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:03
na 99% ktoras krancowka w drzwiach, klapie, albo masce nie dziala tak jak powinna ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sob Mar 29, 2008 00:04, w całości zmieniany 1 raz
rip_80
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:04
a gdzie ta wtyczka dokladniej sie znajduje, tam gdzie bezpieczniki?
:grin:
Rozan99
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:13
Jak otworzysz na maxa drzwi to zauważysz przewód łączący karoserię z drzwiami. W drzwiach powinna być wtyczka od tego kabla.
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:16
w 400 krańcówka jest na słupkach między drzwiami , taki czarny dzyndzel.
rip_80
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:19
PHJOWI napisał/a:
no wlasnie tak myslalem ze to to.. mozna to jakos reanimowac ? jesli to to oczywiście :roll:
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:22
jak zamykasz auto to kierunki migają 3razy??
rip_80
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:23
a wie ktos jak mozna sterowac pilotem, tz naprzyklad tylko zamknac bez alarmu? mozna tak?
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:24
nie . migają 3 razy??
rip_80
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:25
PHJOWI napisał/a:
no wlasnie jak migną to jest ok. ale nieraz jak by centralny sie zmulił przy zamykaniu i wtedy jakos dziwnie migają napewno nie normalnie 3 razy tak jak powinny. to raczej jakies szybki, slabe mryganie i wtedy wlasnie wlacza sie alarm.
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:08
to może jeszcze posprawdzaj połaczenia masy :???:
auta nie zamkniesz nawet kluczkiem, zeby nie włączyć alarmu, jedynie jak nie uzyjesz pilota, to nie włączą się czujniki ruchu w środku auta (o ile takie posiadasz) :cool:
rip_80
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 21:06
wielkie dzieki za wczorajsze rady.
dzis pare godzin spedzilem na czyszczeniu tych (krancówek) przy drzwiach i powiem wam ze 3 byly tak zaśniedziale ze napewno nie bylo styku. Ale jak juz wyczyscilem wszystko zaczelo dzialac tak jak pisaliscie. Kierunki migały 3 razy przy zamykaniu i raz przy otwieraniu, pomyslałem sobie pieknie to pewnie bylo to, ale wieczorem znowu zaczely dziwnie migac kierunki i centralny zaczął znowu tak jak by domykac. i oczywiscie klakson zawyl przy zamykaniu. POMOCY co to moze byc jeszcze??
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 22:49
a polaczenia masy posprawdzales?
no i jeszcze sa krancowki w zamkach klapy i bagaznika...
rip_80
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 23:59
No wlasnie za klape i tyl nie wiem zabardzo jak sie zabrac, a jak sprawdzic to poloczenie masy?
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 09:54
masa, czyli minus od akumulatora. Sciagnij sobie RAVE i sprawdz gdzie jest podlaczony do masy alarm i centralny zamek, i tam tez trzeba by bylo wyczyscic.
W klapie bagaznika i przy masce czujniki zamkniecia sa w zamkach, ale nie trudno sie do nich dostac :)
rip_80
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 13:26
dzieki wielkie tak wlasnie zrobie, a zaraz jeszcze raz poczyszcze te krancowki w drzwiach, i sprawdze ta mase. Jeszcze raz dzieki za pomoc, wieczorem napisze jak mi poszło. obawiam sie tylko ze ztymi krancowkami w klapie i masce sobie nie poradze, narazie postaram sie je przeczyscic bez rozkrecania i zobacze czy coś to da. :roll:
truten23
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 10:23
a zwróć uwagę, czy po zamknięciu drzwi i klapy świecą się, albo jarzą kontrolki otwarcia, jeśli nic nie świeci, ta krańcówki powinny być ok.
Tak jak pisał sTERYD sprawdź kolego masę, a jak to nie pomogło, to odepnik na jakiś czas akku, jak u mnie raz zaczął cudować alarm z migaczami to to mi pomogło :razz: Powodzenia! :wink:
rovero
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 13:25
rip_80, zapoznaj się z Zasadami Kącika Usterki i Porady Techniczne i zmień temat na zgodny z zasadami. Możesz to zrobić klikając przycisk EDYTUJ przy swoim pierwszym poście w tym temacie.
rip_80
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 12:13
Widzicie wlasnie to jest dziwne ze raz zamyka sie normalnie i kierunki migaja 3 razy, raz tez zamyka ale kierunki migaja tak ze pierwsze migniecie jest tak jak by chcial a nie mogł tz. tak jak by bylo gdzies zwarcie, a kolejne 2 migniecia sa normalne. a czasami wszystkie migniecia sa takie jak by bylo zwarcie. Krancówki w drzwiach juz sa tak wyczeszczone ze wygladaja jak nówki, nie robilem jeszcze klapy tylnej i maski bo nie bardzo wiem jak sie tam dostac.
Ale jak by ktos mi jeszcze napisal dzie mam sprawdzis to połączenie masy od alarmu to by bylo super. I tak juz mi bardzo pomogliscie i jestem wdzieczny.
Dzis maszyna dostaje nowy rozrzad i olej :lol:
Brak nowych postów [R45] Alarm uruchamia się natychmiast po zamknięciu pilotem
Jacek176 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 09, 2017 14:11
Jacek176
Brak nowych postów [R416] Klakson
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 10, 2009 23:06
matlacz
Brak nowych postów [R416] Nie działa mi klakson...
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Kwi 25, 2007 16:46
Brak nowych postów [R416] Aktywacja nowego pilota
kupiłem nowy pilot LUCAS 3TXA KEY
pirelli1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sty 25, 2009 01:37
Brak nowych postów [R416] Zasięg pilota alarmu
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 20, 2007 11:48
