Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Prawy reflektor
laskarm
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 21:27   [R420] Prawy reflektor
Witam wszystkich,
zmieniałem dzisiaj żarówkę od świateł postojowych w prawym reflektorze i zauważyłem niepokojącą mnie rzecz, więc pytam:) W momencie gdy wyciągałem przepaloną żarówkę, to z każdym moim ruchem ręki poruszał się cały klosz (tzn. całe wnętrze reflektora, odbłyśnik razem z żarówkami). Dla porównania sprawdziłem, czy tak samo się dzieje w lewym reflektorze, no i w nim te ruchy były dosłownie minimalne. Czy to może być spowodowane tym, że wyskoczyła np główka od silniczka regulacji świateł i nic nie "trzyma" w środku odbłyśnika?? Czy to może być jakieś mechaniczne uszkodzenie??
Dodam jeszcze, że chyba prawy reflektor nie reaguje na przełączanie położenia świateł, kiedyś zwróciłem na to uwagę i będę musiał sprawdzić to raz jeszcze.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 10:54
słusznie, sprawdź kolego mocowanie odbłyśnika do silniczka. Może zwyczajnie z jakiegoś powodu mocowanie cię rozpięło... :hm:
piotreq
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 11:42
Jak nie dziala regulacja wysokosci to na pewno wyskoczyla glowka silnika.
Jak u mnie sie to rozpielo to wnetrze tez latalo strasznie i nie dzialala regulacja.
Tzn silnik krecil ale nie poruszal reflektora.
laskarm
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 12:07
Ok, dzięki za odpowiedź:)
Sprawdzę to mocowanie główki silniczka przy najbliższej okazji i oczywiście na początku zwrócę uwagę, czy sam silniczek działa.
A duży jest problem spiąć ponownie silniczek z odbłyśnikiem? Da się to zrobić bez wykręcania całej lampy??
piotreq
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 12:22
Mi sie nie udalo bez wyjmowania reflektora :/
A to zeby zrobic to trzeba zwalic tez zderzak.
Troche roboty bylo...
Brak nowych postów [R420Di 1997] Reflektor.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 26, 2010 11:13
mirwin
Brak nowych postów [R400] reflektor przód
A.Z. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lis 11, 2010 14:01
tom125
Brak nowych postów [45 2.0 iDT 2000] Reflektor przeni?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Cze 06, 2010 20:40
thot83
Brak nowych postów [R420Di 96r] reflektor przedni - anglik czy nie
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Cze 24, 2009 13:38
faecd
Brak nowych postów [R45] Części karoserii - zderzak przedni błotnik reflektor
kaczorowski92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lut 14, 2017 19:29
iktorn73
