Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.8Vi LPG 97r] Wyciek płynu chłodniczego
Załamka ;/
Korczus
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:25   [R200 1.8Vi LPG 97r] Wyciek płynu chłodniczego
Witam, w niedziele kupiłem Roverka, wszystko się wydawało ok, byłem zadowolony ogólnie z zakupu, ale zauważyłem że jak mu trochę przydepnę to spod machy się dymi i gdzieś wycieka płyn chłodnicowy i kapie na rozgrzane rury, przy spokojnej jeździe jest ok. Byłem u mechanika, stwierdził że uszczelka pod głowicą przepuszcza. Podliczył mi wstępnie koszty naprawy no i mi się nogi ugięły jak powiedział że 1500 zł może nie starczyć ;/ Oby tylko uszczelka bo jeśli coś z głowicą to już całkiem plecy...
Przy okazji jak auto stało na kanale zajrzałem pod spód no i niespodzianka, brak kata :neutral:
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Kwi 03, 2008 11:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 19:05
Kolego ... Zacznijmy od kilku pytanek sprawdzających:
Czy autko kopci na biało ? Czy masz majonez w zbiorniczku wyrównawczym ? Jak nie - to uszczelka raczej to nie jest, a mechanik chce wyłudzić kasiorke ;) Czy jak autko postoi to nie ma mokrej plamy pod autem ?
Zanim zaczniesz rozbierać silnik - wymień korek zbiorniczka wyrównawczego. To on odpowiada, za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w układzie. Może nie działa prawidłowo, ciśnienie rośnie i gdzieś wywala Ci płyn.
pozdrawiam Skiba
String
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 19:08
ewentualnie wyciek na przewodach układu chłodzącego lub cieknąca pompa.
Sprawdź tak jak mówi Skiba: zajrzyj do zbiorniczka w poszukiwaniu majonezowej substancji, tego samego szukaj pod korkiem wlewu oleju. I po prostu sprawdź szczelność układu.
komarek
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 19:37
Korczus napisał/a:
serio mechanikom odbija chyba już totalnie, powiedz że w Gdańsku jakoś w 1000 sie można zmieścić bezproblemowo
PS życzę, żeby to jednak nie była uszczelka :smile:
R400 -> R75
Korczus
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 20:17
To jest tak że przy delikatnej jeździe nic się nie dzieje i nie ma żadnych ubytków płynu itd... dopiero gdy mu trochę przydepnę to zaczyna lecieć płyn, wyciek w miejscu między blokiem a głowicą. Auto nie kopci na biało, nie ma też majonezu w zbiorniczku, nie grzeje się, wszystko jest ok, prócz tych wycieków.
String
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 20:19
między blokiem a głowicą w którym miejscu - z lewej czy z prawej strony (patrząc od frontu)?
rovero
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 20:37
Co do ceny to za wymianę u siebie z częściami zapłaciłem 600 zł :shock:
Korczus
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:47
String napisał/a:
Ani z jednej ani z drugiej, to tak wygląda bardziej jakby środkiem leciało...
rovero napisał/a:
A jakie to części, bo mi mechanik oprócz nowej uszczelki wymienił chyba jeszcze z 5 i żadna nie schodziła poniżej 100zł.
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:59
Wymień korek zbiorniczka wyrównawczego.
pozdrawiam Skiba
Senn
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:35
Najlepiej jak bys zrobil fotke tego miejsca z ktorego niby leci. Jesli to jest od strony sciany grodziowej to moze tez byc uszczelka kolektora ssacego. Tak BTW uwazaj na mechanikow bo to jest Vi. Mogli takiego nie widziec w swoim warsztacie.
Above all, it's a Rover
rovero
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 09:42
Korczus napisał/a:
Uszczelka, szpilki, filtr oleju.. tylko że Ty masz Vi więc będzie drożej. ALe tak jak pisze skiba zacznij od korka zbiorniczka wyrównawczego i fotke też mógłbyś wrzucić.
Viniu
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 09:46
rovero napisał/a:
Ja rok temu zmieściłem sie w 500zł :D
S(z)koda Roverka...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 09:56
rovero napisał/a:
Dlaczego?
ZTCW to silnik (dół) i uszczelki są takie same, a różni się jedynie głowica i kolektor - kolega Sachar robił sam i wydaje mi się, że nie było różnicy w częściach.
Korczus, Leszno w Wielkopolsce, czy Leszno koło Warszawy?
Bo jeśli to koło Warszawy, to masz 10 km do mariusza418 - myślę, że za zrobienie uszczelki weźmie ZNACZNIE mniej niż 1500 zł...
No i o części zapytałbym w Tomateam - też podejrzewam, że wyjdzie sporo taniej, niż to co proponuje Twój mechanik.
rovero
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 10:22
maciej, nie wiedziałem o tym - zwracam honor.
Ja części kupowałem w TomaTeam 420 zł szpilki, filtr + uszczelka. Nie wiem czy mozna jeszcze taniej.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 10:36
rovero napisał/a:
Nie jestem na 100% pewny, ale tak na 90%. :)
Wystarczy sprawdzić w EPC, ale nie mam teraz zainstalowanego.
rovero napisał/a:
No można jeszcze nie wymieniać szpilek, jeśli się je zmierzy i będą ok.
Wtedy wyjdzie maks 200 zł za części, 100 zł za olej, a reszta to robocizna, która też nie powinna być jakaś dramatyczna.
rovero
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 13:59
maciej napisał/a:
tak tylko, że to jest dobra opcja jak auto już nie jeździ.. mój jeszcze jeździł więc po zamówieniu musiałbym znowu zamawiać szpilki i znowu na nie czekac.. zresztą.. co nowe to nowe ;)
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 15:47
rovero napisał/a:
Czekaj, czekaj...
Czyli robocizna + planowanie i sprawdzanie głowicy wyszła 180PLN ??
Czy doliczyłeś koszt oleju/płynu chłodniczego, uszczelek kolektorów oraz pokrywy wałków?
Czy wymieniałeś uszczelniacze wałków?
Korczus
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 20:14
Dzięki wszystkim za pomoc w tym temacie :)))
Dzisiaj rano przejechałem kawałek, nawet mu nie przycisnąłem, stałem na światłach i już się dymiło z pod maski... popołudniu po pracy pojechałem kupić płyn uszczelniający za 20zł bo ktoś mi poradził bym tego spróbował zanim zostawię auto mechanikowi. Wlałem płyn, wyczyściłem korek zbiorniczka, włączyłem ogrzewanie, silniczek pochodził jakiś czas.. żadnych wycieków. Pojechałem więc w trasę sprawdzić co się będzie działo. Dusiłem mu ostro, wcześniej już bym dawno widział dym spod machy, teraz nic, wszystko ok, żadnego ubytku płynu, żadnych wycieków. Chyba pomogło, a przynajmniej jak na razie na to wygląda :))
komarek
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 21:36
piter34 napisał/a:
Czekaj, czekaj...
przyłączam się do pytania bo nie wierzę, że zrobienie wszystkiego co trzeba zmieściło się w 600 złoty
olej, filtr, komplet uszczelek, płyn chłodniczy, sprawdzenie, planowanie i robocizna w takich granicach ciężko mi jest w to uwierzyć :roll:
R400 -> R75
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 11:29
Korczus napisał/a:
...często po takiej operacji ktoś potem wraca na forum zakładając na forum temat "zapchała mi się nagrzewnica" :roll:
komarek napisał/a:
Mnie też, dlatego zadałem pytanie.
rovero, czekamy na odpowiedź :twisted:
Brak nowych postów [R200 Vi] Wyciek płynu chłodniczego :(
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Sro Sie 13, 2008 17:07
ewrej
Brak nowych postów [r200]wyciek płynu chłodniczego do 2 tunelu świecy
zajoc1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 19, 2011 18:40
zajoc1910
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [R25 2.0iDT '03] Wyciek płynu chłodniczego
Verneur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Sie 09, 2010 22:09
PiotrekGran
