Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy
Dzenson
  Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:13   SOLVED [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy
Oto moje pytania:
Czy brak zbieżności kół może powodować drżenie kierownicy podczas hamowania?
Czy mając wcześniej tarcze wentylowane powinienem zmienić zaciski na zaciski do tarcz pełnych?
Czy klocki ATE na tarczach ATE mogą powodować ich krzywienie?( zaznaczę, że nie jestem zadowolony z hamowania które bardziej jest szorowaniem po tarczach i dodatkowo muszę mocniej depnąć aby sie zatrzymać. Hamulce nie są zapowietrzone.)
Zatem - jakiego kompletu tarcz i klocków na przód użyć aby wreszcie pozbyć się cholernego drżenia kierownicy podczas hamowania?? Tarcze przetoczone znów się wichrują,(toczone również od środka) koła wyważone, felgi proste, żadnych luzów w układzie kierowniczym - stwierdzone wielokrotnie, piasty i łożyska wymienione a w nich żadnych luzów także. Piasty wylizane na lustro przed montażem tarcz.
Mam nadzieję, że drugi, nowy komplet tarcz i klocków oraz Wasze porady zakończą prawie roczną walkę z tym problemem, przez który kompletnie zbrzydło mi się poruszanie tym samochodem....
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Kwi 16, 2008 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:17   Re: [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy.
Jeżeli tylko podczas hamowania, to ja raczej stawiam na krzywe tarcze hamulcowe.
Z tego co czytam, to wcześniej każdy polecał właśnie ATE :|
pozdrawiam Skiba
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:20   Re: [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy.
Skiba napisał/a:
Ale dlaczego ciągle się krzywią mimo stoczenia ich?? To nie daje mi spać.
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:25   Re: [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy.
Dzenson napisał/a:
Ja zawsze toczenie tarcz rozumiałem jako wyrównywanie, rantów, nierówności. Jak tarcza jest krzywa i bije, to nadaje się tylko do wymiany (moim zdaniem).
Był przypadek, że nowe ATE miały minimalnie za małe otwory mocujące i dobrze nie dochodziły przy montażu. Wystarczyło lekko podpiłować wewnętrzną stronę i leżały idealnie.
Ściągnij koło i sprawdź kręcąc tarczą jak wichruje względem zacisku/klocków.
pozdrawiam Skiba
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:29   Re: [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy.
Skiba napisał/a:
Dzenson napisał/a:
No pewnie, że faluje. Na oko oczywiście jest to z pół mm w moją stronę czyli na zewnątrz.
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:35   Re: [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy.
Dzenson napisał/a:
No to wymiana + poprawny montaż :)
pozdrawiam Skiba
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:38   Re: [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy.
Skiba napisał/a:
Dzenson napisał/a:
Proszę Cię....
Wymiana i co? Za miesiąc znów nowe? Przecież napisałem, że piasty są idealnie czyste. Przed chwilą sprawdziłem również otwory tarcz - wchodzą bez problemów i idealnie dolegają do piasty.
Więc dlaczego ulegają zwichrowaniu? Może dodam, że nie zatrzymuje się w miejscu czyli hebli używam przeciętnie/delikatnie.
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:42   Re: [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy.
Dzenson napisał/a:
Tarcze wymieniałeś na nowe ? bo z opisu wynika, że tylko przetoczyłeś stare ....
pozdrawiam Skiba
rolando
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:43   Re: [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy.
Dzenson napisał/a:
krzywią się bo są juz zapewne zbyt cienkie, podczas hamowania są na nie wywierane badzo duże siły, obracanie kołem "na sucho" tzn przy podniesionym samochodzie nic nie pokaże, wg mnie zdecydowanie czeka Cię wymiana.
prawidłowe toczenie to tylko całej tarczy,a nie tylko rantów i jeśli tarcza ma swoje juz min grubości to nic jej nie wskrzesi :)
PZDR.
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:47   Re: [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy.
Skiba napisał/a:
Dzenson napisał/a:
Nowe tarcze uległy zwichrowaniu więc zostały całe przetoczone - wszystkie trzy płaszczyzny. I znów są zwichrowane.
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:58   Re: [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy.
Dzenson napisał/a:
Skoro nikt ostro hamując nie wleciał w kałużę, to nie wiem :myśli: Pierwsze zwichrowanie przed przetoczeniem, można było spróbować reklamować, a czy po przetoczeniu można, to nie wiem :|
pozdrawiam Skiba
rolando
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:20   Re: [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy.
Skiba napisał/a:
po ingerencji w tarcze tokarką nikt nie uzna ich reklamacji, pownieneś to zrobić za pierwszym razem, zapewne kupiłeś jakiś badziew z kiepskego materiału i dlatego są takie niespodzianki, no ale w sumie skąd miałeś wiedzieć jak będzie.
PS. wymieniając tarcze na nowe, wymiełeś także klocki na nowe ?? ?
życze powodzenia
PZDR.
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:26   Re: [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy.
rolando napisał/a:
Skiba napisał/a:
życze powodzenia
Tak, również ATE.
Czyli Waszym zdaniem trafiłem na trzy wadliwe sztuki tarcz ATE?
rolando
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:30
no coś tu zdecydowanei nie gra. moze masz coś z piastą ?? zdejmij tarczę zapal silnik i wrzuć jedynkę (koło oczywiscie w górze) i sprawdź jak się zachowuje.
PZDR.
Damianin
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:32
Oj chłopaki chłopaki :) A może to po prostu krzywe / krzywo osadzone lub źle wyważone felgi na piaście? Podczas hamowania bicie jest zwykle znacznie wyraźniejsze. Tarcze hamulcowe, szczególnie nowe się aż tak łatwo nie wichrują szczególnie przy "cywilnej" jeździe.
Pozdrawiam,
Damian
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:38
"koła wyważone, felgi proste, żadnych luzów w układzie kierowniczym - stwierdzone wielokrotnie, piasty i łożyska wymienione a w nich żadnych luzów także."
Dodam, że nawet zmiana, zamiana nic nie daje. A skrzywienie tarcz było stwierdzone. Nowych tarcz po krótkim przebiegu.
rolando
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:46
to już nie wiem co moze być
:bezradny:
PZDR.
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:47
dziwne :roll: :| i nie bardzo mam pomysł co z tym zrobić :roll: u mnie co prawda trzeba (w porównaniku do inych aut) troche nacisnąć (a nie dotknąć) hamulec, żeby zadziałał, ale skutecznosć hamowania jest OK (chociaż nie miałbym nic przeciwko gdyby była wyższa). I jak narazie od kilku kkm jest wszystko OK. też mam tarcze i klocki ATE.
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:53
Brt napisał/a:
A czy zacisk który pracował przy wentylowanych tarczach może być użyty do tarcz pełnych? Bo takie teraz mam. A miałem wentylowane. Nie wiem jakie bo to był spadek.
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:54
niestety nie wiem :|
Brak nowych postów [R214 16V 103kuce] Mobile pomocy!!! Drżenie kierownicy
Pomóżcie zdiagnozować, jakie koszty?
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Kwi 11, 2012 13:40
The_Baca
Brak nowych postów [R25 1.4 2000r] Zbieżność a ustawienie kierownicy.
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 19, 2008 22:31
Ukasz
Brak nowych postów [ Rover 200 VVC ] Drżenie kierownicy i kabiny
kita626 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Paź 13, 2015 19:13
kita626
Brak nowych postów [R200] wibracje drżenie na kierownicy
alter6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 11, 2014 18:17
Julek
Brak nowych postów [R 220 SDi 105KM] Drżenie kierownicy na biegu jałowym
Camcode Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Sie 20, 2007 09:07
Camcode
