Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200, 1,4si 8v, 97] nakrętki zabezpieczające
DawidNB
  Wysłany: Nie Mar 16, 2008 20:49   [r200, 1,4si 8v, 97] nakrętki zabezpieczające
znalazłem w wyszukiwarce ze w 400 są nakrętki M12X1,5 i moje pytanie czy w 200 jest tak samo bo musiał bym sobie coś takiego jeszcze zafundować. bo nie chce zobaczyć kiedyś R na cegłach :sad:
D-4D + Ubot 520xl
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 20:50
w 200 jest tak samo :)
DawidNB
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 21:02
podziękował :D kliknąłem
teraz się trzeba zastanowić czy warto takie wynalazki na allegro kupować czy to wszystko tam sprzedawane na jedno kopyto jest
D-4D + Ubot 520xl
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 21:04
Szukajki się używa :P
Był niedawno taki temat ktoś nawet wklejał linki do jakiś dobrych.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
DawidNB
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 21:07
szukam szukam oby się coś znalazło w najblizszym czasie dobrego
D-4D + Ubot 520xl
tdw
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 21:30
A ja bym się nad tym zastanowił, ostatnio miałem problem ze ściągnięciem kół, własnie przez takie nakrętki.
Efektem są trochę pokiereszowane alufelgi.
roboo
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 22:43
tdw napisał/a:
No fakt, jutro zamierzam z tym powalczyć, odkręca się to chyba jakoś po ludzku :neutral:
lucas84
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 01:42
roboo napisał/a:
u mnie te nakrętki zdjął spawacz od tłumików przy okazji sprawdzania tłumika ;) po prostu dospawał do nich normalne śruby i odkręcił zwykłym kluczem do kół. A na aledrogo zamowiłem nowe - koszt 59 zł http://www.allegro.pl/ite...da_i_rover.html
DawidNB
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 19:41
lucas84 napisał/a:
roboo napisał/a:
są te nakrętki coś warte ?? bo cena ich jest kusząca.
D-4D + Ubot 520xl
longas
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 19:53
ja to bym sie zastanowił nad takimi nakretkami z allegro....
zaden problem dla złodzieja kupic taki komplet i miec klucz ktorym bez problemu odkreci koło....bo z tego co widze to duza czesc z nich ma takie same rowki.....tak jak pisałes, sa na jedno kopyto....poszukaj w sklepach naziemnych cos...
Damianin
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 23:22
Ja mam takie nakrętki jak wyżej ale kupiłem je w sklepie "naziemnym". W Kielcach jest sklep firmowy hbm więc nie było problemu. Ich spora waga oraz żelastwo z jakiego zostały zrobione wygląda na duuuużo bardziej solidne niż oryginalne nakrętki i nasadka... Nasadki posiadają nacięcia w różnych miejscach (czasem różniących się o milimetr...) więc inna nasadka nie będzie pasowała. Sprawdzają się ok.
Pozdrawiam,
Damian
Brak nowych postów [R200, 214] śruby zabezpieczające do alufelg
tomirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lut 18, 2010 09:22
tomirek
Brak nowych postów [R200] Nakrętki kół
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Mar 31, 2016 00:23
The_Baca
Brak nowych postów [R200] Jakie nakrętki?
Klusek360 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 30, 2014 21:26
RAKU_44
Brak nowych postów [R200] Nakrętki do alufelg
kalisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Gru 09, 2008 13:25
Stacho
