Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wymiana żarówki
Grzesiek12345
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 13:01   [R600] Wymiana żarówki
Cześć. Mam parę "problemików" z moim Roverkiem 600. Np. nie mam pojęcia jak wyjąć żarówkę ("pozycja") z przedniego reflektora. Kręci się dookoła a nie chce wyjść. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić???
sTERYD: myslę, że tu prędzej znajdziesz odpowiedź tylko jeszcze dodaj rok produkcji Twojego cacka ;)
[ Dodano: Czw Kwi 03, 2008 13:22 ]
Mój Rover jest z 1998 roku.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 16:03, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 13:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 13:31
Grzesiek12345, trzeba ją z czuciem pociagnąć ;) Jest mocowana na wcisk.
PS. a rocznik dodajemy w temacie ;)
Grzesiek12345
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 13:40
Wielkie dzięki. Spróbuję tak zrobić. Dziś się zarejestrowałem to narazie nie wiem co jak i gdzie ale myślę że z czasem się nauczę.
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 13:47
całkiem dobrze Ci idzie :) witamy na forum :)
Grzesiek12345
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 14:37
A co zrobić jeśli nie mam podświetlonych wskazówek w zegarach?? Trzeba wymienić jakieś żarówki bądź diody?? Albo sprawdzić któryś bezpiecznik?? Bo chyba tak nie powinno być żeby ich nie było widać w nocy.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 14:40
Musisz wymienić żarówki - są dwie jakby w tym "daszku" nad zegarami, świecące od strony kierowcy na wskazówki.
Koszt w ASO Hondy to 10 zł/szt. :shock: , a na giełdzie elektronicznej 50 gr/szt.
Niestety co do samej wymiany to nie pomogę, bo z racji dwóch lewych rąk zlecam takie rzeczy mechanikom, ale podobno nie jest to skomplikowane (Rave na pewno Ci pomoże :) ).
NEOSSS
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 22:32
Odkrecasz ramke na gorze - dwie srobki na gwiazdke, zdejmujesz ramke, odkrecasz zegary - cztery srobki na gwiazdke i odchylasz je maksymalnie do dolu i do kierownicy widzisz na gorze dwie zarowki od podswietlania tzw. "dziennego" rodzaj zarowki to W3W bodajze, a dalej lecisz i masz T5 od podswietlania tarcz itd. Zarowki wyjmujemy przekrecajac oprawke w lewo o 90 stopni... Do wyjecia zarowek pozycji uzyj malych kombinerek, zlapal za boki i scisnij lekko ciagnac aby wyszla oprawka... Pozycja to W5W
polly
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 19:35
Przeglądam forum i widze że nie tylko ja miałem taki problem! (brak podświetlenia zegarów)
Wielkie dzięki za podpowiedz!
I szczegółowe opisanie wymiany żarówek!
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 08:02
Kliknij "Pomógł" NEOSSS'owi. :D
NEOSSS
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 08:22
OT : Dziękuje za troske :mrgreen:
polly
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 18:32
pomógł i to bardzo!
tylko powiedzcie mi jeszcze gdzie trzeba kliknąc to "pomógł"
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 18:39
pomógł i to bardzo!
Tylko założyciel tematu może przyznać punkty "pomógł" klikając na odpowiednią ikonkę widoczną pod każdym postem.
Grzesiek12345
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 11:12
Witam ponownie. Mam kolejny problem. Straciłem lewe lusterko i nie mogę nigdzie znaleźć takiego do Rovera 600. Jeśli ktoś posiada takie lub zna kogoś kto ma to proszę napisać na maila. Z góry dziękuję. A może pasują do tego modelu jakieś inne lusterka? Proszę o pomoc. Pozdrawiam wszystkich.
[ Dodano: Nie Kwi 06, 2008 11:13 ]
I oczywiście dzięki za podpowiedzi dotyczące wymiany pozycji i podświetlenia wskazówek.
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 11:16
Grzesiek12345, najlepiej daj ogłoszenie do działu giełda (koniecznie podaj swój namiar)
Co do lusterka, to w dziale części i warsztaty na stronie klubowej są adresy tam trzeba dzwonić ;)
Grzesiek12345
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 11:25
Dzięki. Byłem w dziale "warsztaty" i tam znalazłem jeden znajdujący się niedaleko mnie. Napewno tam zajrzę. Jeszcze raz wielkie dzięki.
[ Dodano: Nie Kwi 06, 2008 11:33 ]
A czy ktoś może jest zorientowany jaka może być cena takiego lusterka od Rovera 600? Elektryczne i podgrzewane. Bo nie chciałbym żeby mnie za bardzo skasowali w warsztacie :wink:
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 11:42
zaptaj może tu:
http://forum.roverki.eu/v...ead50135#197827
pozatym wysyłkowo przeciez możesz kupić ;)
Grzesiek12345
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 11:46
Już tam napisałem wcześniej i czekam na odpowiedź.
kaczmarres
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:41
Cena lustereczka z podgrzewaniem i el.regulacja - oczywiscie uzywka - ok 200zl.Ja kupilem za 200 idealne i nie z anglika!!Polecam firme HRAUTOMOBIL - allegro.Tam kupowalem.
lUxUs&fRaJdA&eLeGaNcJa-ROVER 600sdi!!!
Brak nowych postów [R600] Wymiana żarówki zegara nie działa.
dr Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Maj 18, 2009 14:14
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Lepsze żarówki
Jakie i ile sztuk?
emthommas Rover serii 600, Honda Accord 73 Sro Sie 03, 2016 19:18
Liponek
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie kokpitu - jakie żarówki
Dreamowy Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 27, 2014 08:41
Dreamowy
Brak nowych postów [R600] Jak wyciagnac żarówki postojowe z przodu?
balrog Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lis 30, 2008 22:45
balrog
Brak nowych postów [R620] Wymiana żarówki
mickyblue_1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 04, 2007 21:00
mickyblue_1
