Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z ABS
wooy11
  Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 22:42   [R400] Problem z ABS
Problem z ABS pojawil się po wymianie ukłau hamulcowego na tylnej osi, oryginalnie były zamontowane hamulce tarczowe ale w zwiasku z tym ze były z nimi małe problemy (blokowanie klocków) , padła propozycja zeby zamienic je na bębny. Do mojego R400/97/ zostały zaadoptowane hamulce z Diesla /98/ własciwie w komplecie łaczne z kablami do czujników.
Teraz co sie dzieje z ABSem, wiec podczas awaryjnego hamowania koła nie blokuja sie wiec jest ok ale kiedy delikatnie uzywam hamulca to właściwie za kazdym razem kiedy auto zwalnia i osiaga okolo 10 km/h ABS zaczyna działać!!!!, czuje drgania na pedale hamulca i słychac specyficzny dzwiem, co dziwne czasami nawet jak puszcze hamulec, ABS dalej działa....ale tak jak pisalem, dzieje sie to tylko przy małej szybkości, zawsze w granicach 10 lub troszke mniej KM/h.
Na forum znalazłem jedna podpowiedz która sugerowała pękniecie pierścienia.....no wszystko jest mozliwe aczkolwiek te zamontowane , byly dobre !! !
Jeśli ktos ma jeszcze jakies sugestie to bylbym wdzięczny za nie
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 23:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 00:25
a czy razem z hamulcami zmieniane byly piasty?
moze maja po prostu inna liczbe zebow niz te stare :???:
pekanie pierscieni dotyczy tylko przodu :cool:
7Tomi
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 01:11
sTERYD napisał/a:
Zmieniany był cały komplet ponieważ inaczej sie nie da. Piasta od bębnów są inne i mają opaskę ABS prostopadłą do podstawy bębna a w tarczach jest pierścień pod kątek 45 stopni. Jednak zarówno w opasce jak i pierścieniu jest po 43 ząbki. Najbardziej dziwi mnie fakt, ze kolega wooy11 wrócił do domu 60km i było ok. Problem powstał dziś. Najwyraźniej przód sie obraził ze z tyłu jest nowy komplet i sie uszkodził :mrgreen: . Biorąc pod uwagę objawy wykluczam uszkodzoną pompę. ABS działa i to nawet za wcześnie. Doszukuje sie jeszcze przyczyny w czujnikach ponieważ pochodzą z 99r a autko jest z 97. Są inne pompy ABS a możliwe ze inna elektronika. Czujniki też są inne nawet patrząc optycznie. Lub oczywiście przednie pierścienie.
Może wypowiedzą sie bardziej doświadczeni w tym temacie ;) Odpisujcie szybko bo jutro zamierzam ujarzmić ten ABS :mrgreen:
7Tomi
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 10:56
widzę, że byle kto nie wymieniał :)
sprawdź moze gdzieś przez przypadek któryś pierścień z przodu się rozpękł, a może gdzieś się syfu naczepiało...
wooy11
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 11:26
dodatkowo grzebie przy bylym swoim autku :mrgreen: ......a jeśli chodzi o zabrudzenie to raczej odpada , wymiana byla w sobote, powrot do domu po suchej drodze wiec raczej to nie to, ale pekniecia pierscienia nie moza wykluczyc bo to zawsze sie moze przytrafic, wszystko okaze sie dzisiaj po poludniu
mielony22
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 20:23
przylaczam sie do tematu mam podobny problem i podobne objawy.jeszcze nic z tym nie robilem to w niczym nie pomoge ale czekam na efekty.
7Tomi
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 20:34
Problem rozwiązany ;) Okazało się, że duże znaczenie ma odległość czujnika od pierścienia tylnej piasty. Można to prosto zdiagnozować. Wystarczy ściągnąć bębny. Później przekręcić kluczyk w stacyjce w III pozycję aby pompa była zasilana. Następnie kręcimy piastą - jeśli czujnik jest za blisko pierścienia pompa będzie się załanczać. Należy zwiększać odległość do momentu aż podczas kręcenia piastą pompa ABS nie będzie się załanczać. trzeba uważać aby nie odsunąć czujnika za daleko ponieważ w tym przypadku ABS nie będzie działał pomimo , iż kontrolka świecić nie będzie.
7Tomi
Brak nowych postów [R400] Problem z ABS
moritat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 15, 2009 19:46
ywis
Brak nowych postów [R400 1.4 16v 99r] problem z abs
marian_666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 18, 2010 09:44
truten23
Brak nowych postów [R400 1.6 Si] Problem z ABS-em
automaniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sie 20, 2009 20:11
mielony22
Brak nowych postów [R400] Problem z ABS'em
privateer87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 13, 2007 08:52
giewu
Brak nowych postów [R400 1,6 98r] Problem z ABS
moritat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 08, 2009 15:32
moritat
