Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si'99] Pompa wody- cieknie
koalaup
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 17:02   [R214Si'99] Pompa wody- cieknie
Jestem jakies 8 000 po wymianie rozrzadu i po kupnie R 200 Teraz juz wiem ze powinieniem rownierz wymienic pompe wody jednakze wtedy moja wiedza tegoz czynu nie obejmowala. Mam w zwiazku z tym pytanie czy dzisiaj przy wymianie na nowa musze rownierz wymienic rozrzad i ewentualnie dlaczego? Tak jak w/w mam przejechane tylko 8000 km. Czym grozi nie wymienienie "calosci"?
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 17:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 17:04
rozrządu nie trzeba wymieniać , niestety nauczka że powinno się wymieniać pomki razem z rozrządem
giewu
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 17:10
dopadł Cię pech i tyle :bezradny: ...
pompę wody zaleca się wymieniać przy okazji wymiany rozrządu, ale nie ma jakiegoś szczególnego ku temu nakazu ... w Twoim przypadku okazało się niefartownym niewymienienie
ja u siebie przy wymianie rozrządu pompę sprawdzałem osobiście i na własną odpowiedzialność nie kazałem jej mechanikowi ruszać ... i jak na razie (około 13 tys. km) bez żadnych negatywnych objawów ;)
koalaup napisał/a:
nie ma teraz takiej potrzeby
Ostatnio zmieniony przez giewu Wto Kwi 15, 2008 17:12, w całości zmieniany 1 raz
koalaup
To forum niestety znalazlem dopiero po zakupie ale za to dzieki niemu jestem "madrzejszy"
i ta odpowiedz cieszy mnie na 150 % ;) (znaczy ze nie musze wymieniac)
Brak nowych postów [R214] Cieknie woda spod silnika. Pompa wody?
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 24, 2012 09:00
bobo_kozak
Brak nowych postów [R214Si] pompa wody
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 05, 2008 09:47
blue827
Brak nowych postów [R214Si '97] Pompa Wody?
Buczenie przez kilka minut z okolic silnika.
stapry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 30, 2010 00:16
china22
Brak nowych postów [R214Si 97r] Cieknie ze skrzyni
Gdzie na Śląsku można kupić uszczelniacze półosi ?
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 07, 2009 15:17
bandieta
Brak nowych postów [220 Sdi] cieknie pompa wtrysku
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 22, 2011 17:47
Fargo80
