Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214`96] Przetarty przewód od klimy
roverfun
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 12:59   [R214`96] Przetarty przewód od klimy
witam,
wczoraj bylem z zamiarem sprawdzenia, nabicia klimy itp, okazalo sie ze jest nieszczelna, przyczyna byl przetarty ten czarny gumowy przewod (od azotu chyba?) zostal on przetarty przez pasek klinowy, dziwne ze nie ma zadnych blokad, swoja droga jest lekko sparciały.
czy cena okolo 100 zl za wymiane, zakucie to jest w miare rozsądna cena? mial juz ktos taki przypadek?
Ostatnio zmieniony przez roverfun Czw Kwi 17, 2008 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 12:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 14:52
Wg mnie 100 zł to nie jest duży pieniądz. Jak mechanik zaufany to rób i ciesz się chłodem w aucie ...
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 16:14
roverfun, dodaj rocznik ROVERka do tematu wątku !!
Chester
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 16:56
roverfun napisał/a:
Jeśli dobrze rozumuje to są dwa gumowe przewody od klimy i w moim SDi wymiana tego dłuższego (nad paskiem wielorowkowym) węża wyniosła 80zł (wąż i jego zarobienie na rurce alu) także 100zł jest w normie;)
roverfun
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 19:12
piter34 napisał/a:
juz juz, swoja droga po lewej pod avatarem mam rocznik wpisany roverka ;P
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 12:36
roverfun napisał/a:
Niestety nie jest to widoczne na liście wątków :P
Brak nowych postów [R214] Przewód paliwowy
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 29, 2013 20:12
Brak nowych postów [R214 1,4i 96r.] przewód chłodnicy
rozga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 26, 2007 11:37
giewu
Brak nowych postów [R214 si] zasysa przewod układu chłodzenia?
persja Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 08, 2011 23:06
Kozik
Brak nowych postów [ R214 ] Przewód zbiorniczek wyrównawczy - silnik
drw2al Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 23, 2008 19:19
Brak nowych postów [214 si] kabel od potencjonometru przetarty?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 20, 2011 18:31
wachu990
