Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzynia biegów odmówiła posłuszeństwa
Drążek zmiany biegów nie rusza się na boki
zielus
  Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 23:32   [R75] Skrzynia biegów odmówiła posłuszeństwa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Podczas manewrowania na parkingu nagle drążek zaczął chodzić bardzo lekko po czym przestał się ruszać na boki. Zostałem z 3 i 4. Co jest grane?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 20:57, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 23:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalg
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 11:31
sprawdz wybierak pod akumulatorem może tam coś sie urwało ewentualnie może padł któryś wodzik przy drążku zmiany biegów idący do wybieraka.
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
zielus
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 07:26
a trudno się do tego dostać? Chodzi o to czy mając garaż z kanałem i wolny weekend dam rade sam to zrobić :roll:
Rowan
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 12:08
Możliwe są dwie sytuacje. Albo spadło cięgło z kulki na skrzyni, albo się po prostu urwało. Najprościej się do tego dobrać zdejmując lewe nadkole tzn. te plastiki. Jeżeli zostałeś tylko z 3 i 4, to stawiam, że spadło/urwało się to z mniejszym otworem.
rafalg
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 13:13
ewentualnie wyjmik akumulator jego podstawę i od góry bedzie widoczny wybierak, jedno popołudnie i garaż starczy
Rowan
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 13:15
Ja bym to w godzine sprawdził. Od góry nie jest łatwo. Ewentualnie możesz od spodu tzn. zdjąć dolną osłonę silnika i od spodu tam zajrzeć, tak chyba jest najlepiej to widać.
zielus
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 09:53
no i już po kłopocie. Urwała się jedna z dwóch linek łączących drążek zmiany biegów ze skrzynią. Dostęp jest rzeczywiście dość trudny. Tak jak koledzy pisali najlepiej dostać się z góry demontując obudowę akumulatora. Niestety jak linka się urwie to trzeba się dostać od dołu do drążka zmiany biegów, a to wymaga niestety demontażu wydechu :mad: . Koszt samej linki to 370 zł (w sklepie w Legnicy na cmentarnej), do tego zapłaciłem 120zł za wymianę, więc trochę uderzyło w kieszeń. Najważniejsze, że już wszystko gra :twisted:
Rowan
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 17:20
To i tak nie drogo..... Pamiętam ,że chyba koledze HdM(możliwe że się mylę) urwała się i on zapłacił ponad 700zł.
Brak nowych postów [R75] skrzynia biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 03, 2014 21:53
bobasek151
Brak nowych postów [R75,MG ZT] Skrzynia biegów
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 15, 2015 21:55
alpacino
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Kwi 19, 2012 10:37
mondigo
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów problem
krzycho124 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 04, 2009 16:24
Rowan
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów - manual
MateuszD416 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Wrz 01, 2012 18:45
Dziadek
