Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Ogrzewanie tylnej szyby.
JeRRy3D
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 21:56   [R400] Ogrzewanie tylnej szyby.
Ostatnio zauważyłem (dopiero teraz miałem potrzebę użycia),
że ogrzewanie tylnej szyby nie działa (chyba).
Kontrolka na przycisku zapala się, ale zaparowana szyba nie reaguje.
Jestem już w pracy, a szybka nic.
W związku z tym mam prośbę o podpowiedzi, gdzie szukać babola
- chronologicznie - według łatwości diagnozy w głąb zagadnienia :) .
Rozumiem, że:
1. Bezpiecznik (który i gdzie szukać?)
2. Ścieżki na szybie (widać gołym okiem padnięte?)
3. Instalacja w bagażniku / klapie (gdzie szukać?)
4. Może jakiś przekaźnik?
I jeszcze jedno.
Czy ogrzewanie szyby (i lusterek - podobno R400 ma podgrzewane)
da się ocenić organoleptycznie? :) Powinny być wyczuwalnie ciepłe?
Czy raczej pod palcem się tego nie wyczuje?
pozdrawiam wszystkich "kolarzy" ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 00:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:00
JeRRy3D napisał/a:
Najlepiej w Rave, jest cała procedura szukania usterki ogrzewania szyby tylnej.
JeRRy3D
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:03
No kopię właśnie, ale żebym jeszcze wiedział,
jak jest po ichniemu "ogrzewanie tylnej szyby" :)
Ostatnio zmieniony przez JeRRy3D Pon Kwi 21, 2008 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:05
I jeszcze jedno.
da się ocenić organoleptycznie? Powinny być wyczuwalnie ciepłe?
tak sa ciepłe :)
JeRRy3D
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:08
Brt napisał/a:
tak sa ciepłe :)
Grube szkło szyby też będzie wyczuwalnie ciepłe ?
:shock:
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:14
jeśli całe ogrzewanie nie dział, to można wykluczyć ścieżki
z drugiej strony zapalająca się kontrolka na guziku powinna prowadzić do wykluczenia bezpiecznika (acz nie koniecznie) tak czy inaczej, akurat to łatwo sprawdzić ;)
jeszcze jedną rzeczą do sprawdzenia pozostaje wiązka tylnej klapy... :) (no chyba, że masz sedana ;) )
w zasadzie nie powinno się tam nic dziać, ale ruszające się kable mogą się przetrzeć kiedy tylko wypadnie ochota ;)
Chester
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:15
tak wygląda kaseta z R 2xx może pomoże
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:20
w R400 wygląda zupełnie inaczej...
ale na forum nie raz była więc szukaj powinien zadziałać :P
JeRRy3D
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:21
sTERYD napisał/a:
No całe.
Fakt :(
Gdzieś na forum wyczytałem, że pod ten przełącznik zapięte mogą być
"na stałe" właśnie ogrzewane lusterka i jeśli one działają, to przełącznik
i kontrolka "udają" że wszystko gra (bo lusterka grzeją).
Czyli jak?
No mam właśnie sedana.
Ale mówisz o sedanie?
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:27
JeRRy3D napisał/a:
Czyli jak?
kawałek kabellka co najmniej 1mm^2 do tego końca ogrzewania tylnej szyby co nie jest podłączony do masy i powinno grzać ;)
jeśli dasz w między czasie np bezpiecznik <=5 amper to go praktycznie z miejsca spali ;)
[ Dodano: Pon Kwi 21, 2008 22:29 ]
w sedanie wiązka do ogrzewania nie idzie przez tylną klapę więc nawet jeśli jest coś tam po drodzę, to na pewno nie w klapie :(
zippermann
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 10:03
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 10:06
JeRRy3D, nie doczytałem, miałem na myśli lusterka ;) co do szyby, to nigdy nie sprawdzałem czy czuć od niej ciepło ;)
zippermann
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 10:12
Od szyby też czuć ciepło ;-)
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 11:16
widzę, że mfoto umarło więc rozpiska bezpieczników jeszcze raz:
Brak nowych postów [R400] Ogrzewanie tylnej szyby ?
Czy da się naprawić oderwany od ścieżek "język" przewodu?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Wrz 15, 2011 00:39
FatMatic
Brak nowych postów [R400] Nie działa dmuchawa i ogrzewanie tylnej szyby
nie działa dmuchawa i ogrzewanie tylnej szyby
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sty 02, 2009 10:47
makupl
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik temperatury oleju, ogrzewanie tylnej szyby
Lui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Wrz 28, 2012 18:19
Brak nowych postów [R45] ogrzewanie tylnej szyby
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lis 29, 2012 13:10
mirwin
Brak nowych postów [R420D '96 5D] ogrzewanie tylnej szyby
jackson420 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 11, 2010 10:57
jackson420
