Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z klimą
rocco222
  Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 21:30   [R400] Problem z klimą
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witajcie
mam wielki problem z klimą , męczę sie z nia od kilku tygodni i fachowcy rozkładają ręcę ---
może od początku:
jak kupiłem roverka klima nie działała, myslałem ze nie ma gazu, i tak było, z tym ze po sprawdzeniu szczelności okazało sie ze rurka jest przegnita - rurke zrobiłem nabiłem i klima dalej nie chodzi
drugi krok, to jeden z fachowców zauważył, ze nie ma sprzęgiełka przy sprężarce ,załatwiłem sprzęgło i dalej nie działało mechanik wykręcił sprężarkę i stwierdził ze jest szrot więc kupiłem inną
i teraz najważniejsze sprężarkę kupiłem od benzyny zmieniłem koło pasowe na to z oryginalnej sprężarki( bo to oryginalne miało więcej rowków na pasek) ale zostawiłem sprzęgło od benzyny i objawy sa takie jak klima jest włączona to sprzęgło zaciąga przez 3 sekundy i puszcza i znowu łapie 3 sekundy i puszcza...
co jest???? może mieliscie takie historie, doradźcie coś
spręzarka z benzyny jest sprawna na 100%
może założyc sprzęgiełko od diesla to które załatwiłem????????
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 00:40, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 22:06
Ja zbadał bym przewód od czujnika temperatury oleju do sprężarki klimy. Z tego co pamiętam to powinien mieć czerwony kolor w wiązce idącej po obudowie rozrządu.
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 22:15
może po prostu masz za wysokie ciśnienie czynnika :???:
Chester
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 22:27
rocco222, a nabiles czynnika do LHD czy RHD?? bo z tego co się orientuję to są różnice ok 100g, także może byc to o czym mówi sTERYD, a tak ode mnie to proponuje sprawdzić presostat zewrzeć przewody i sprawdzić czy klima ruszy poprawnie, to o czym pisze robić wyłącznie po upewnieniu sie o poprawności nabicia czynnika, nie chcę Cie straszyć ale możesz miec problem taki jak ja po kupnie R, okazało się ze zespół przekaźników sterujących klimą był nie poprawny, dopiero po wnikliwym sprawdzeniu ze schematami w RAVE zbudowałem poprawnie działający zespół przekaźników.
rocco222
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 23:07
co masz na myśli pisząc wysokie ciśnienie czynnika ?
Chester
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 23:23
za dużo nabito Ci czynnika i teraz w trakcie sprężania presostat rozłącza sprzęgiełko klimy....
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 23:26
mam na myśli zbyt wysokie ćiśnienie czynnika.
sprężarka jest (jak nazwa wskazuje) żeby zwiększać ciśnienie czynnika. Z kolei presostat jest od tego, zeby wyłączyć sprężarkę jeśli ciśnienie będzie zbyt wysokie (lub zbyt niskie).
Nabijając układ trzeba dostarczyć odpowiednia ilość czynnika do środka, bo w przeciwnym wypadku presostat będzie prostestował. Twoja klimatyzacja zachowuje sie tak, jakby czujnika było za dużo, i po załączeniu sprężarki ( i wzroście ciśnienia) presostat wyłączał sprężarkę, aż ciśnienie opadnie...
Chester
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 23:36
rocco222, nabite masz czynnika dla ktorej wersji LHD czy RHD??
rocco222
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 07:10
jest jeszcze jeden temat cisnienie w sprężarce było podniesione do granic mozliwości na około 15 bo po normalnym nabiciu wynosiło tylko 8 a im mniejsze ono było to słabiej chłodziła
Chester
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 08:06
rocco222, ale co 15?? ile nabitego masz czynnika?? i czy twoj macher wie o tym ze jest różnica pomiędzy wersjami LHD i RHD w ilości czynnika?? najpierw odpowiedz na nasze pytania a pozniej zadawaj nastepne i nie zabieraj sie do tego z dupy strony... najpierw wyklucz ilosc czynnika a na koncu kombinuj ze sprezarka
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 08:57
rocco222, spokojnie
jeśli masz podniesione ciśnienie do granic to nic dzienego, że się tak zachowuje.
Jeśli jest mniejsze ciśnienie to nic dzienego, że sprężarka wolniej chłodzi. pamiętaj, że zamontowałeś pompę od benzynowca, który ma fabrycznie wyższe obroty, przez co pewnie jest ona mniej wydajna niż taka od diesla. Albo może ma większe kółko, żeby redukowało prędkość :???: Czy to sprzęgiełko od diesla nie ma przypadkiem mniejszej średnicy :???:
Chyba nie było napełniane sprzętem mierzącym masę czynnika a tylko na ciśnienie :(
IMHO poważny błąd :(
co za pseudomechanik Ci zrobił taką bube :/
rocco222
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 12:26
witam
sytuacja opanowana za duzo czynnika było troche wystarczyło upuscic i jest ok wszytsko działa bez zarzutów
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 15:10
rocco222 napisał/a:
No proszę. Czyli koledzy od razu wpadli na to, co jest przyczyną, ale żaden nie usłyszał "dziękuję" :roll:
Chester
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 17:18
piter34, za dużo wymagasz...... :???:
Brak nowych postów [R400] Problem z Klimą
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Gru 14, 2008 13:10
Pawson
Brak nowych postów [R400] Prawdopodbny problem z klimą
Chyba coś wniej padło :)
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Wrz 09, 2008 17:51
konradlot
Brak nowych postów [R400] Klima
danieleczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Cze 04, 2008 22:51
TomC
Brak nowych postów [R400] klima nie działa
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Wto Sie 07, 2012 08:27
Brak nowych postów [R400] klima nie chłodzi
Tjancik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Sie 12, 2013 17:39
kiler22
