Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i Cabrio 93r] Problem ze skrzynią biegów
frutis
  Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 08:34   [R214i Cabrio 93r] Problem ze skrzynią biegów
Czy ktoś spotkał się z takim problemem w skrzyni, mianowicie nie da się wrzucić drugiego biegu na postoju oraz przy zmianie z 1 na 2 przy niedużej prędkości samochodu. Bieg najczęściej wchodzi OK gdy na jedynce pociągne do 3.5k obrotów lub więcej , wtedy zmienia się ładnie i bez zgrzytów. Jak wrzucam na postoju 2gi bieg wydaje się że on wchodzi ale przy puszczaniu sprzęgła lewarek powoli wraca w pozycję luz , następnie słychać lekkie zgrzytanie kół zębatych o siebie. Czy to może być jakiś problem wewnątrz skrzyni czy raczej mechanicy coś dali ciała przy przekładaniu i podłączaniu skrzyni ?
Pozdr.
Marcin
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 08:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 18:19
Skoro usterka pojawiła się po przekładce skrzyni, to wrócić do mechanika po wyjaśnienia ... chyba, że faktycznie skrzynia jest uszkodzona :|
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów Skrzynia biegów od Hondy Concerto w R214i?
nosek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Lis 11, 2007 20:16
Brak nowych postów [R214] Problem ze skrzynią biegów
Jojek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Kwi 12, 2011 09:03
adasqp
Brak nowych postów [r216 coupe 97r] problem ze skrzynią biegów
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Pią Cze 26, 2009 21:42
kerys
Brak nowych postów [R214i 95] cabrio - spreżyny
Myqello Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Sty 16, 2008 14:37
Brak nowych postów [R216 Cabrio '97] Wymiana mieszka przy lewarku zmiany biegów
Problem ze zdjęciem gałki i znalezieniem właściwego mieszka.
maslo227 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Czw Maj 31, 2007 02:23
maslo227
