Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Problem z silnikiem i olejem.
TIGER
Striptizer zlotowy
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 14:08   [MG ZR 160] Problem z silnikiem i olejem.
Mam problem z silnikiem ponieważ słychać jakieś stukoty z niego. Na dodatek jak sprawdziłem sobie na bagnecie ilość oleju to nie było nic tylko sucho, ani kropli. Wymieniłem olej i filter oleju i po tygodniu zauważyłem znaczny ubytek oleju na bagnecie. Oczywiście rozrząd i uszczelka pod głowicą były wymieniane rok temu. Proszę o jakąś pomoc lub ewentualnie gdzie pojechać żeby ktoś to bejrzał? :beczy:
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 14:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 14:13
czy zauważyłeś kopcenie za samochodem ?
TIGER
Striptizer zlotowy
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 14:18
Nie kopcenia nie ma bo patrzyłem.
[ Dodano: Sob Kwi 26, 2008 14:18 ]
A moc silnika jest też taka sama jak była.
[ Dodano: Sob Kwi 26, 2008 14:19 ]
Oczywiście moc silnika jest taka sama jak była.
POZDRAWIAM TIGER - "POWER IS BACK".
herc
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 17:36
TIGER napisał/a:
A silnik nie jest zalany olejem, nie przybywa płynu chłodzącego, nie zostawia plam oleju po sobie ??
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 17:19
TIGER napisał/a:
Gdzieś olej musi uciekać. Skoro nie idzie w wydech oraz nie ma wycieków to może lecieć do płynu chłodniczego...
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 22:15
Siema!
mi w 623 olej uciekal w 2 miejscach, pierodlki to byly, uszczelniacz wału korbowwego i uszelka od czujnika czy filtra oleju na bolku silnika;)
Brak nowych postów [R200] - Problem z olejem.
Klusek360 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 13, 2013 18:59
Klusek360
Brak nowych postów [r214i 96']Problem z olejem
frontsite Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lis 27, 2009 21:21
leszek95b
Brak nowych postów [214Si '97] Problem z olejem + wspomaganie?
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 07, 2008 01:30
Paul
Brak nowych postów [R25] Problem z olejem w zbiorniczku wyrównawczym
smoczoos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Kwi 14, 2019 18:16
smoczoos
Brak nowych postów [R214 Si '97] Problem z olejem i plynem chlodniczym
CoreyT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lut 22, 2010 16:00
pawel4580
