Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Poduszki tylnych wahaczy - wymiana
krzysztof_p.
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 22:45   [R618] Poduszki tylnych wahaczy - wymiana
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Witam, czy ma ktoś z Was wiedzę na temat wymiany poduszek tylnych wzdłóżnych wahaczy w ROVERku 618i, tzn czy po ich wymianie trzeba ustawić zbieżność tylnych kół lub przeprowadzić jakąś inną regulację?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 18:05
Poduszki, czyli tuleje?
krzysztof_p.
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 23:17
Wiesz, to chyba się nazywa tuleja metalowo-gumowa. Ma ona zewnętrzną średnice 72mm a wewnętrzną 12mm. Przez ten mniejszy otwór przechodzi śruba M12 mocująca wahacz do karoserii od strony przedziału pasażerskiego. Jakbyś patrzył na auto z boku ( na tylne lewe koło) to ten element jest z lewej strony tego koła. Mam nadzieję że teraz wiesz o co mi chodzi.
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 10:41
ZTCW to zbieżność trzeba ustawiać po każdej operacji wykonywanej w zawieszeniu (również wymiana tulei wahacza) i układzie kierowniczym :roll:
Ktoś inny się wypowie?
Dzenson
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 10:48
piter34 napisał/a:
Potwierdzam - wymiana zużytych elementów w układzie zawieszenia musi zakończyć się badaniem zbieżności. Ja wymieniłem tylko jedną tuleje i już były odchyłki w zbieżności.
Nawet słyszałem opinie o kontroli zbieżności na początek każdego nowego sezonu np. po zimie.
Brak nowych postów [R618] Wymiana Chłodnicy !
nsxgtone Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Wrz 08, 2007 19:31
nsxgtone
Brak nowych postów [R618] Wymiana rozrządu - 5 min i zgasł.
Mario6001 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Cze 30, 2013 21:25
Mario6001
Brak nowych postów [R618] wymiana paska klinowego
trebuh75 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Lis 12, 2016 16:29
trebuh75
Brak nowych postów [R618] Wymiana tłumika końcowego. Oryginał czy zamiennik?
karasbp Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Wrz 06, 2010 19:10
karasbp
Brak nowych postów [620Ti] Wymiana poduszki skrzyni - jak to zrobić
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 09, 2012 13:47
thorm
