Forum Klubu ROVERki.pl :: [200i 1.4 97r] Na 1 przy ruszaniu szarpie. Co to może być?
basick1
  Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 10:01   [200i 1.4 97r] Na 1 przy ruszaniu szarpie. Co to może być?
Witam wszystkich. Kiedy ruszam na jedynce to zamiast ruszać płynnie to samochód szarpie. Czy to wina sprzęgła? Czy to może być to, że mam duże luzy na wodzikach które łączą skrzynie biegów z gałką zmiany begów?
Czy ktoś wie gdzie można kupić te wodziki nowe ( a jeśli nie nowe to używane w dobrym stanie) tzn. wszystko co łączy skrzynie z tą gałką?
Pomóżcie bo to strasznie denerwujące jak się codziennie jeździ w korkach...
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 10:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Golab33
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 10:33
Czasami jest to wina świec, przewodów, nie musi to byc od razu wina sprzęgła. A jeśli chodzi o wodziki to najlepiej z allegro. Pozdrawiam
basick1
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 13:10
To raczej nie świece. Czuje jak powoli puszczam sprzęgło praktycznie bez gazu, a samochód szarpie.
Golab33
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 14:01
jesli sie nie myle to ty masz linke od sprzęgła? jeśli tak to poreguluj
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 14:38
Może to być przyczyna kończącego się sprzęgła :( Jaki przebieg ma autko ?
pozdrawiam Skiba
giewu
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 17:02
a ja bym w szukajce wpisał słowa szarpanie i docisk :cool:
basick1
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 19:17
autko ma 152 tys. na innych biegach już nie szarpie. może linka jest za bardzo podciągnięta?
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 21:16
basick1 napisał/a:
Sprzęgło łapie wysoko, czy nisko ?
pozdrawiam Skiba
basick1
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 10:25
Teraz łapie wysoko. Myślicie że trzeba podregulować? Ale jak?
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 14:59
Można tylko skasować luz linki (bo ma automatyczną regulację).
Kasowanie luzu linki sprzęgła (porada autorstwa Mariusza418):
"Wystarczy pociągnąć za pancerz linki w komorze silnika do siebie. Jeśli to nie pomoże to należy odchylić osłonę gumową linki, która znajduje sie na przegrodzie silnika i założyć tam cybant metalowy po uprzednim pociągnięciu linki do siebie, a następnie skręcić."
Jary
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 19:43
Mnie się wydaje, że to wina tarczy sprzęgła a konkretnie amortyzatorów drgań skrętnych (takie sprężynki na obwodzie tarczy, nad jej piastą) :idea:
basick1
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 11:27
Jeszcze taki objaw:
Przy ruszaniu na 1 gałka zmiany biegów się cofa, a jak przyśpieszę to idzie do przodu.
Tak jakby silnik się ruszał.
Wymieniłem wszystkie poduszki, nie na nowe, ale mechanik mówił że są OK.
Co to może być?
Jary
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 11:52
basick1 napisał/a:
To teraz wymień na nowe, takie są efekty pseudooszczędności :wink:
basick1
  Wysłany: Czw Gru 11, 2008 12:13
wymieniłbym, gdybym mógł je dostać
Stacho
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 14:29   [R45 1,4 16V, 2001r]
A spróbuj ruszać w ten sposób że, puszczając pedał sprzęgła wciskasz jednocześnie (ale ciut wcześniej niż w wiekszości innych aut) pedał gazu, przypuszczam że poczujesz różnice in-plus.Ja przesiadając sie na Roverka miałem ten sam problem, ale się "nauczyłem" ruszać z miejsca i jest ok. Nic innego nie wymyslisz - te typy tak mają :wink: Pozdr.....
szymon1986
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:18
mi czasem szarpie po wrzuceniu na 2gi bieg kilka razy tak miałem i nie wiem czy to mój błąd jakiś?kumpel mi mówił że to może byc silniczek krokowy czy coś takiego...
ash
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 17:36
Mi jak szarpało na starym silniku 8V to zrobilem wszystko - kable WN, swiece, kopulke, palec, filtr paliwa, sprzeglo, filtr powietrza, wszystko! Po kilku miesiacach poszla uszczelka pod glowica, zmienilem silnik na 16V i spokoj, przyjemnosc z jazdy. Tylko co tydzien lyzka majonezu w zbiorniczku, nie wiem czy to pozostalosci po ostatnim HGF czy ten silnik tez powoli puszcza;/
Chesterrr
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 21:11
Mi kiedys tez szarpalo (jak kupilam roverka; jezdzilam wczesniej innymi samochodami bez takiego problemu) ale po pewnym czasie przyzwyczajania sie do tego auta to po prostu minelo. Musisz sie nauczyc odpowiedniej pracy nog przy zmianie biegow a Twoj problem przeminie ;) Wlasnie tak jak Stacho mowi.
Widac ze w roverkach to charaktyrystyczne ;) Inna sprawa jezeli wczesniej tego nie bylo a pojawilo sie teraz..
szymon1986
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 09:08
no mam nadzieje że to to i że przyzwyczaje się wkońcu do niego :)
Brak nowych postów [R220 SDI] Szarpie przy ruszaniu
tysszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Lip 08, 2009 21:10
beldo
Brak nowych postów [R214 1.4i 96] Szarpie przy ruszaniu
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 22, 2010 09:51
Iza19019
Brak nowych postów [R214 Si 97r.] Szarpie przy ruszaniu i na wstecznym
proszę o sugestie
jaromas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Maj 19, 2016 21:34
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR 160] Auto szarpie i trzaska przy gwałtownym ruszaniu
Strzemo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lip 13, 2014 22:17
Zibski
Brak nowych postów [r216si 1.6 16v 97'] trzeszczenie przy ruszaniu
stefan7113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 07, 2009 14:53
stefan7113
