Pomógł: 8 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 567 Skąd: Warszawa
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 00:00 [R100] Wyskakujący 2 bieg
Witam, godzine temu pojechalem po narzeczona, ruszam spod swiatel lekko, wbijam 2 i wyskoczyla, mysle nie trafile mdobrze to poprawilem i juz bylo ok. Na nastepnych swiatlach to samo. Przy wyzszych obrotach niz 3.5tys nie wyskakuje jak sie mocniej przycisnie, ponizej trzeba trzmac mieszek zeby nie wywalalo biegu. Czy to synchronizator mogl pasc? Dodam tylko ze z tym biegiem od poczatku mialem 'inaczej' trzeba bylo mocniej dociskac zeby wchodzil, lekkie wcisniecie czasem nie dawalo wrzucenia biegu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 00:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ja mam podobnie, da się zmienic na 2gi bieg powyżej 3tyś obr , lub przez trzeci bieg, bo z 3go na 2gi nie ma problemu .
Metoda z międzygazem też pomaga , więc myślę że to sychronizator,
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 21:52 Re: [R100] wyskakujacy 2 bieg
Kamil Luczak napisał/a:
Kamilu nie zapominaj że ten samochód przeżył 2krotnego mised shifta a biegi zazwyczaj zmieniane były przy odcięciu Podejrzewam, ze Ci się skrzynka kończy po malutku a dokładniej synchronizator
Załóż sobie PG1 z torsenem. Tak btw to przy VVC obowiązkowo powinna być PG1....
