Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jak wyjąć półośki
półośki
daro76
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 13:55   [R400] Jak wyjąć półośki
jak wyjąć półośki dokładny opis.dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 00:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 13:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 15:06   Re: [r400 1,6 99r.]
daro76 napisał/a:
Jakby sie kolega może bardziej rozczytał w zasadach to by tego posta lepiej sklecił.
Masz rozkręcone wszystko i nie wiesz jak wyjąć ze skrzyni czy nic nie masz rozkręconego i nic nie wiesz?
Jak nic nie wiesz to sie za to nie bierz ;P
1. Zlać olej ze skrzyni. Sruba na klucz 17 mm "na dole" skrzyni po prawej stronie stojąc przed autem a dokładnie przed i pod autem.
2. Odkręcić nakrętkę mocująca półoś do piasty. klucz 32mm (wcześniej odgiąć zabezpieczenie na tej nakrętce)
3. Najprościej (moim zdaniem) zdemontować piastę. Odkręcasz całe mocowanie klocków ( bez odkręcania przewodu hamulcowego) odkręcasz piastę od górnego wahacza(17mm), maglownicy (17mm) i dolnego wahacza(18/19mm) i ja po prostu wyciągasz. Aby wyciągnąć półoś ze skrzyni najlepiej ją delikatnie podważyć i powinna wyskoczyć.
7Tomi
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 23:29
Tomi_114 napisał/a:
Tomi_114, ale opisałeś demontaż zwrotnicy, a nie samej piasty ;)
z piastą to jeszcze się trzeba trochę pomęczyć ;)
a żeby wyjąć półoś to starczy zwrotnicę od dołu zdemontować a na górnym wahaczu niech se wisi ;)
Brak nowych postów [R400]jak wyjąć prędkościomierz
całą tablice
seba323 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 08, 2009 21:23
Brak nowych postów [R400] Jak wyjąć wentylator nawiewu
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 11, 2008 21:54
mpg
Brak nowych postów [R 45] jak wyjąć pompę paliwa
mateushbur Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lut 25, 2011 14:18
mateushbur
Brak nowych postów [R420] jak wyjąć nagrzewnice
wolf1021 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 01, 2010 20:41
mi_sza1
Brak nowych postów [R45] silnik 1.6 jak wyjac wtryski
KULSON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Paź 04, 2013 19:41
KULSON
