Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi] Cieknący tłoczek hamulcow przednich
RUDiCK
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 15:46   [R200 SDi] Cieknący tłoczek hamulcow przednich
Mam takie pytanko. Dzisiaj zmieniałem sobie klocki hamulcowe (przód) w moim Rover-ku. Poniewaz stare byly dosc mocno zużyte musialem mocno wepchnąc tłoczek zacisku aby zmiescic nowe klocki. Spowodowało to znaczne podniesienie plynu hamulcowego w zbiorniczku - niestety ja tego nie zauważyłem od razu. Kiedy zabralem sie za drugie koło i zacząlem dociskac tłoczek pojawil sie na nim lekki wyciek i im mocniej go wciskalem tym wyciek byl wiekszy. Otezworzylem maskę i okazało sie ze poziom plynu w zbiorniku byl tak duzy ze nie mial on juz gdzie wyciekac i czesciowo wyciekł przez korek wlewu zbiorniczka a czesciowo (nie bylo to duzo) tłoczkiem przy samym zacisku.
Pytanie moje jest takie: czy ten wyciek oznacza ze musze wymienic cale zaciski, tłoczek, czy moze kupic zestaw reperature do zaciskow hamulcowych (znalazlem cos takiego na www.tomateam.pl). Czy moze narazie nic nie robic i zobaczyc co sie bedzie dzialo, narazie po odciagnieciu płynu nie widac zadnych sladow wycieku, ale jednak co do hamolców to wolał bym wiedizec na czym stoje.
Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 17:00
podczas cofania tłoczka w zacisku płyn nie miał miejsca dla siebie w układzie więc naturalnym jest, że znalazł sobie miejsce na jego opuszczenie czyli pojawił się wyciek w zbiorniczku i przez gumki zacisku ....
powycieraj wszystko do sucha, pilnuj poziomu płynu w zbiorniczku i tyle ;) ...
szczytem solidności podczas takiej pracy byłoby wymienienie gumek zacisku, ale jeśli nie nosi ona śladów uszkodzeń to nie jest to konieczne
Brak nowych postów [R200] cieknący szyberdach
koliber1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 10, 2007 13:34
Moloch
Brak nowych postów [R200 2.0SDI 99'] Cieknący dach
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 30, 2014 19:58
Chester
Brak nowych postów [R200 1,4 99r] Cieknący szyberdach i blacharka dookola niego
Jabbaros Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 14, 2009 21:17
Raptile
Brak nowych postów [R200 2.0 SD] Cieknący nowy tylny uszczelniacz wału
chudson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sie 13, 2012 18:31
chudson
