Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS nie działa
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 18:18
ruszał ktoś piasty z tyłu albo łożyska z przodu?
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamlaziska
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 18:37
Nie mam pojęcia jest to mój drugi Rover bo jednego skasowałem mam go tydzień z tego co wiem było wymieniane sprzęgło
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 18:45
to duże prawdopodobieństwo uszkodzenia lub też zabrudzenia opaski magnetycznej w łożysku przód.
adamlaziska
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 18:51
To trzeba wszystko po kolei rozbierać od czego zacząć ?
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 18:53
trzeba przeguby z łożysk wyciągnąć i zobaczyć jak wygląda pierścień na łożysku
adamlaziska
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 18:57
OK dzięki a czy można same pierścienie kupić?
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 19:01
samych pierścieni nie dostaniesz ponieważ są sprzedawane z łożyskiem ( w orginale) w podróbkach sprzedają bez tych pierścieni i potem abs nie działają.
adamlaziska
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 19:02
Dzięki za informacje
[ Dodano: Wto Lut 24, 2009 09:25 ]
Mam jeszcze jedno pytanie a może da się odłączyć abs i żeby kontrolka nie świeciła będą normalne hamulce po co szukać ?
[ Dodano: Wto Lut 24, 2009 16:34 ]
Dowiedziałem sie ze bylo robione cos kolo hamulca recznego czy mogli w tedy coś namieszac
lukasz111
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 19:30
witam!mam tez problem z tym czujnikiem ale mechanik mi go wymienil byl to prawy przedni czujnik byl przelamany tuz przy mocowaniu i po wymianie dalej nie dziala.inny miechanik mii powiedzial ze po wymianie nie mozna odpalac auta ze najpierw trzeba skasowac bledy a potem mozna odpalac ja tak nie zrobilem ale czy to moze byc wina tego ze nowy czujnik nie dziala?prosze o pomoc!!!!!!mam juz dosc tego auta a przez ten czujnik nie moge nic zrobic czy da sie jakos sprawdzic wogle czy czujnik dziala?bo diagnostyka ciagle pokazuje ze ten sam czujnik nie dziala z gory dziekuje i pozdrawiam
PHJOWI
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 19:33
po podłączeniu jeśli nie działa to możliwa usterka pompy, czujnik był nowy??, nie jest prawdą że trzeba kasować błędy po podłączeniu innego.
Kris
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 07:32
PHJOWI napisał/a:
Ja w zasadzie bujam się z tym dalej, znalazłem niby usterkę, czujnik był wypiety i nawet się zaczął przecierać o koło, znalazłem to miejsce i zaizolowałem, wpiąłem czujnik i zabezpieczyłem takim paskiem plastikowym, w zasadzie to wypiłął się ze zwrotnicy i jeszcze z takiej jednej zapinki na nadkolu.
O zgrozo to niestety nie to, kontrolka od czasu do czasu i tak sią wlącza, :P im jest zimniej na dworze tym rzadziej to się dzieje, tego jestem na 100% pewien, kontrolka włacza się także od czasu do czasu jak po jakiejś konkretnej dziurze przejadę ale nie jest to regulą. Jak się nie świeci to ABS działa poprawnie.
Już sam nie wiem co to może być, muszę się wybrac do któregoś z kolegow na test.
adamlaziska
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 17:08
Witam postawiłem dzisiaj rano Roverka w DATA w Tychach dzwonili przed chwilą że podłączali 15 razy pod komputer i nie pokazuje żadnego błędu a ABS dalej przy prędkości poniżej 50km działa szukają dalej a ja mam pytanie czy da się zrobić normalne hamulce bez ABS tylko żeby kontrolka podczas jazdy nie świeciła bo to jest denerwujące i nie szukać dalej?
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 21:51
Panowie,zostały jeszcze do sprawdzenia czujniki poziomu płynu ham. i położenia pedału hamulca .
Andrzej
adamlaziska
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 07:56
Płynu było za dużo po sam korek to upuściłem szczykawką tydzień temu
kaktusiak
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 13:33
Witam, mam pytanko co do tego ABSu bo u mnie jest problem tego typu ze kontrolka abs pali mi sie caly czas i nie wiem czy to czujnik czy pompa bo spod maski dostaja sie takie dziwne dzieki co jakis kilka minut i nie dziala abs wogole co to moze byc moze mi ktos poradzic?? dzieki
cezar68
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 23:52
Witam wszystkich ponownie po dość długiej przerwie.
Problem świecących się kontrolek ABS + KONTROLA TRAKCJI rozwinął się u mnie w następujący sposób:
1. Wizyta na podnośniku (zima - mokro, brudno, zimno). Ściągnąłem przednie kola i starałem się dokładnie obejrzeć przewody i ich stan - wszystko wydawało się ok.
2. Wizyta na komputerze (50zł.). Diagnoza - konieczność wymiany uszkodzonego czujnika w lewym przednim kole (koszt zakupu na allegro ok 150 zł. + przesyłka, później jeszcze instalacja (myślę, ze kolejne 30 - 50 zł.).
3. Złapałem gumę. Ściągnąłem lewe przednie koło do wymiany i ku swojemu wielkiemu zdziwieniu ujrzałem zwisający/dyndający kabelek. Odszukałem jego drugi koniec, ściągnąłem po kawałku izolacji skręciłem i wszelkie problemy zniknęły.
4. Zrobiłem to jednak nie dość dokładnie bo od niedawna problem się powtórzył. Tym razem jak ściągnę koło podejdę do tej "naprawy" profesjonalnie;) tj., lutownica, izolacja i cala reszta :) ;)
Pozdrawiam.
Kris
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 08:30
cezar68 napisał/a:
Pozdrawiam.
Ale to świecił Ci sie non stop jak rozumiem?
adamlaziska
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 14:14
A mi sie nic nie swieci a ponizej 50 km abs dziala to ciekawe roverek stoi na warsztacie znowu innym zobaczymy
[ Dodano: Pon Mar 02, 2009 18:30 ]
Odebrałem roverka zrobiony uszkodzone było łożysko przód oraz piasta tył lewa strona troche dużo zapłaciłem ale jest OK
Brak nowych postów [MG ZT 190] Tempomat działa ale nie działa
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2020 20:42
bula3546
Brak nowych postów [R75] Wentylator - nie działa
BartoszT. Rover serii 75, MG ZT 42 Sob Sie 13, 2011 13:09
roverss75
Brak nowych postów [MG ZT] Pilot nie działa
kowal Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Maj 30, 2011 00:05
kowal
Brak nowych postów [r75 ]Kierunkowskaz tył nie działa
piterazim Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 20, 2014 06:42
dawidd
Brak nowych postów [R75] Zamek nie działa
Wallerot Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sty 22, 2014 18:30
turbina
