Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki od strony rozrządu
songo30
  Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:57   [R75] Stuki od strony rozrządu
Dzisiaj spotkała mnie raczej nieprzyjemna sytuacja, podczas jazdy usłyszałem dziwne odgłosy z pod maski, hałas dochodzi z lewej strony silnika. Podczas odpalenia jest ok, ale po kilku sekundach coś zaczyna hałasować, jak mu dodam gazu to halas ustaje. Ale jak tylko go puszczę to zaczyna znowu. Mój mechanik mówi że napinacz na łańcuchu rozrządu pada. Gdzie moge kupic rozrząd i ile to kosztuje? Co wy myślicie na ten temat? Czy ktoś z was wymienił rozrząd w dislu? :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 20:17, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 21:24
Proszę poprawić temat zgodnie z zasadami kącika.
henryk
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 22:34
songo30 napisał/a:
- ?? , raczej rolka napinająca pasek wielorowkowy. Upewnij się jeszcze raz dokładnie o nazwę. Wątpię by to był rozrząd, ale wykluczyć z góry nie można.
Jeżeli jednak nie rozrząd to: rolka napinająca + rolka prowadząca + pasek np.: www.tomateam.pl
Pozdrawiam, Henryk
rolando
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 09:15
henryk_w napisał/a:
songo30 napisał/a:
pasek ?? ???
przecież r75 ma rozrząd na łańcuchu.
PZDR.
henryk
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 10:26
rolando, :
songo30 napisał/a:
a to niekoniecznie oznacza rozrząd i łańcuch. Po lewej stronie silnika jest pasek napędzający sprężarkę i alternator na dwóch rolkach. Rolki i pasek, w przeciwieństwie do łańcucha rozrządu, są do wymiany co jakiś czas. W pierwszym R, który oglądałem, w trakcie oględzin rolka się zablokwała i pasek strzelił.
Pozdrawiam, Henryk
rolando
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 12:12
tak oczywiście masz rację, źle Cię zrozumiałem.
rolka napinająca pasek klinowy może hałasować i to bardzo, jak się zablokuje to już totalny klops i pasek będzie do wymiany choćby się nawet nie zerwał.
pozdrawiam
PZDR.
songo30
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 21:11
no dobra panowie a skąd taki metaliczny odgłos, jak by zawory chciały się urwać, dokładniej, to stuka gdzieś w okolicy górnej poduchysilnika, zaraz pod łapą przykręconą do głowicy. Dziwne jest to że podczas odpalenia jest cisza a po chwili wali jak z armaty, po dodaniu gazu hałas ustaje. :bezradny:
przemo285
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 21:17
Sprawdź koło pasowe na wale korbowym one się obrywają bardzo często i takie są właśnie objawy między innymi.
songo30
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 15:20
Wielkie dzięki Przemo miałeś racje to jest rozwalone koło pasowe. Zamówiłem nowe mam nadzieję że będzie wszystko OK :wink:
Brak nowych postów [R75] Stuki, hałas od strony wydechu
pieknyiro Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lis 03, 2013 13:33
amigojwr
Brak nowych postów [R75]Syczenie oraz dziwny dzwięk od strony rozrządu FILMIK
siekiera Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lip 25, 2012 11:11
siekiera
Brak nowych postów [R75] schemat ustawienia rozrządu, stuki w silniku
turbina Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Sty 30, 2013 16:42
turbina
Brak nowych postów [R75] Wymiana rozrządu - pasek rozrządu
dzienix21 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 21, 2015 23:19
zbysak
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie tylko od strony kierowcy
Memphisto1 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lis 30, 2014 16:18
Memphisto1
