Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Radio - nowe radio, a sterowanie w kierownicy
greg-si
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 21:55
Dudek napisał/a:
A czy TAKA też będzie ok :?: Tylko, że ta jest Sony, ale nie wiem czy to ma znaczenie. A miałbym blisko, bo z Wawy.
Jeśli to jest przejściówka a nie sama wtyczka to będzie ok.
Dudek napisał/a:
greg-si, te kostki (żółta, niebieska i zielona) są od sterowania z kierownicy. Nie wiem dlaczego ich aż tyle, bo są tylko dwa kable, które do nich dochodzą. No i właśnie kombinuję co tu z nimi zrobić.
W blaupunkcie było to rozwiązane bardzo przejrzyście. Jedna kostka od sterowania radiem z pilota, druga od zmieniarki a trzecia to RCA do podpięcia wzmacniacza.
Tutaj możesz sobie poszukać: http://studio24.prv.pl/
Fajna stronka z dużą ilością informacji.
Wydaje mi się że może być ciężko podłączyć to sterowanie z kierownicy do innego niż fabryczne radio (jeśli inne niż fabryczne to na pewno radio tego samego producenta).
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 21:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dudek
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 22:04
No i zasmuciłeś mnie tym faktem :-(
Może jednak jakoś się uda to zrobić...
Tak czy inaczej kupuję jeszcze przejściówkę i radio można podłączać :-)
A z czasem dojdą głośniki :-)
VMatas
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 22:07
Czy dokładka jest do Sony czy do innego radia nie powinno mieć znaczenia.
Nie spiesz się kupować tego adaptera z Allegro - może okazać się że masz cyfrowe sterowanie. Spróbuj z rezystorem zmiennym ok 10 kiloomów pomiędzy masą i którymś z kontaktów jack'a - u siebie tak robiłem jak jeszcze nie wiedziałem że mam sterowanie cyfrowe. Jeżeli radio jakoś na kręcenie tym rezystorem zareaguje to będzie dobrze. Na swoją odpowiedzialność oczywiście :D
Te kostki(mini ISO) nie są tylko dla sterowania od kierownicy - ale to tak, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd.
Piny mini ISO dla Symphony: http://i93.photobucket.co...Connections.jpg
Czy jesteś pewny, że przewody biały i różowy są od sterowania na kierownicy?? Ma być niebieski - purpurowy i niebieski - pomarańczowy!
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Dudek
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 22:14
VMatas napisał/a:
Tego pewien nie jestem, ale patrząc na stronkę, którą podesłałeś widzę, że jednak nie te :/
To w takim razie powinienem je mieć w jednej z kostek.
Ale teraz co zrobić z tymi dwoma kablami :?: Nie mam ich gdzie podpiąć do radia :/
VMatas
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 22:36
Z tych łączy to myślę że masz radio Symphony. W takim przypadku na tym schemacie co podesłałem wszystko jest rozpisane.
[ Dodano: Sob Maj 28, 2011 23:36 ]
Identyfikacja radia: http://www.the75andztclub...php?thepage=ice
Dudek
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 08:23
VMatas napisał/a:
Nie jestem zarejestrowany, więc nie widzę tego.
Swoją drogą, zastanawiam się czy te kabelki biały i różowy są mi koniecznie potrzebne :?:
P.S. Właśnie sprawdziłem dokładnie podłączenie kabli u siebie i porównałem je ze schematem http://i93.photobucket.co...Connections.jpg.
Wynika z tego, że kabel biały i różowy dochodzą tylko do zielonej kostki i są wpięte w piny 11 i 12, co oznacza, że jeden jest nieużywany a drugi jest uziemieniem.
W kostce szarej kable są wpięte w piny 1, 4, 6, 7, 8. I tu zaskoczenie, bo patrząc na to nie umiem teraz stwierdzić jak działa sterowanie w kierownicy, skoro ono nie jest podłączone (w szarej kostce piny 2 i 3 odpowiedzialne za sterowanie są wolne :/ ). Chyba, że źle coś odczytałem, bo w sumie zwracałem uwagę na oznaczenia pinów na kostce, a nie na te z tyłu radia :/ (wtedy używane byłyby: 2, 3, 6, 7, 8, ale tak też nie może być, bo nie ma zasilania podłączonego :/ )
VMatas
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 10:01
Takie radio?
Dudek
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 12:49
Niestety, ale nie.
Mam takie
VMatas
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 13:12
Oops, to Roverek 25 :) :oops: Przepraszam, troszkę rozpędziłem się:) Brać Rave i patrzeć co tam pokazują.
Dudek
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 13:23
VMatas napisał/a:
No właśnie podczepiłem się a zapomniałem dodać, że mam R25 :/
Czy mówiąc Rave masz na myśli instrukcję obsługi :?:
Bo jeśli tak, to nic tam na ten temat nie znalazłem :-(
VMatas
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 13:29
Rave to pełna dokumentacja serwisowa na nasze Roverki, i każdy powinien to mieć :) http://www.roverki.pl/ind...-startdown/105/
Dudek
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 14:11
VMatas napisał/a:
Dzięki :-)
Właśnie przyszedłem z samochodu i co udało mi się ustalić:
U mnie rzeczywiście kable od sterowania to biały i różowy. Jak odpiąłem kostkę z nimi to radio działało a sterowanie z kierownicy nie. No i znając całą sytuację myślisz, że można rzeczywiście kupić kostkę 12pin i po prostu metodą prób i błędów dopasowywać te dwa kable, żeby działały z tym kablem do sterowania w kierownicy :?:
[ Dodano: Nie Maj 29, 2011 14:11 ]
Jeszcze jedno.
Czy poza tym sterowaniem przy kierownicy to mogę po prostu podłączyć nowe radio na zasadzie Plug&Play i będzie śmigać :?:
VMatas
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 16:23
Co do sterowania od kierownicy i nowego radia to nie wiem. Przykro mi, ale jest więcej szans że nie będzie śmigać niż będzie..
Jeżeli Pioneera już masz, to wypisz z instrukcji numeracje pinów - wtedy będzie można sprawdzić zgodność z tym co jest w Rave.
Dudek
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 16:59
VMatas napisał/a:
Szczerze mówiąc to ja nic z tego nie kumam. Zamieszczam to, co mam w instrukcji oraz zdjęcie kostki z zaznaczonymi kolorami kabli.
VMatas
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 17:59
Za tą instrukcję ich po prostu zabić trzeba :) Tak najnormalniej zabić.
Patrz tutaj - nieco lepiej - http://www.pioneerelectro...30136306900.pdf
Z Rave na szarym łączu:
1 - speed transducer (pogłosnienie przy większej szybkości? ) - Biało pomarańczowy - nie ma odpowiednika w radiu
2 - brak
3 - brak
4 - +12 od akumulatora - Purpurowy - żołty radio
5 - brak
6 - podświetlanie - Czerwono czarny - nie ma odpowiednika w radiu
7- +12V od stacyjki - biało zielony - czerwony radio
8 - masa - Czarny - czarny radio
Biało - niebieski w radiu - niema odpowiednika w Roverku.
Za takie schematy Pioneera nigdy nie kupię :D
Chyba nic nie namieszałem :)
Dudek
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 18:06
VMatas napisał/a:
2 - brak
3 - brak
5 - brak
Czyli musiałbym poprzepinać piny :?: Np. niebiesko-biały, który jest od sterowania wzmacniaczem podpiąć jako kabel do podświetlenia :?: Bo wychodzi na to, że nie mam kabla od podświetlenia :/
A z wyciszania muzyki jakoś nigdy nie korzystałem i najwidoczniej nie skorzystam, bo nawet nie ma w instalacji :razz:
Swoją drogą czy nawet bez zmiany pinów mogę je podpiąć i będzie wszystko śmigało jak należy :?:
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 18:47
jak podpinasz tą specjalną kostkę co wchodzi do radia i potem są na niej wtyczki iso... to na czarny musi być "minus"
żółty i czerwony to w zależności jak ma radio działać... czy ma się samo włączać przy przekręceniu stacyjki w pierwszą pozycję czy nie. jeden odpowiada za + po stacyjce, a drugi, za + stały. można podpiąć osobno albo zmostkowac je razem.
kabel od podświetlenia nigdy nie był u mnie podpięty i nie mam pojęcia jak to działa a niebieski to zazwyczaj sygnałowy na wzmacniacz lub też w przypadku wysuwanej anteny daje sygnał ze radio jest włączone. w kostce iso nie ma kabli od sterowania. przynajmniej nigdy się z tym nie spotkałem
http://www.elektroda.pl/r...kostka_1504.jpg
tu jest obrazek gdzie w ISO powinien być jaki kolor przynajmniej jeśli o dolną kostkę idzie.
75 Red Edition
Ostatnio zmieniony przez longer86 Nie Maj 29, 2011 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Dudek
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 18:50
longer86 napisał/a:
Patrząc na post powyżej widać, że czarny zgadza się z czarnym, więc w związku z tym mogę chyba śmiało podłączać :?:
A jeśli odłączę czerwony kabel (+ ze stacyjki) to będę mógł mieć radio włączone nawet bez kluczyka :?:
Bo trochę mnie denerwuje to, że nie działa bez kluczyka :-(
VMatas
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 18:55
Sprawdzić miernikiem i podłączać - bo trudno coś wnioskować na oddal :D
[ Dodano: Nie Maj 29, 2011 19:55 ]
Żółty i czerwony razem do +12V od akumulatora - masz radio bez kluczyka. Ale nie zapominaj wyłączać :D
Dudek
VMatas napisał/a:
Nie mam miernika :-(
No ale patrząc na całość to masa się zgadza, zasilanie ze stacyjki i z aku też, więc jakbym odpiąć czerwony (od stacyjki) to radio będę mógł włączać bez kluczyka :?: Dobrze rozumiem :?:
Czerwony kabel mogę sobie "rozpiąć" i będę miał tylko żółty podłączony. Czy tak to może działać :?:
Ostatnio zmieniony przez Dudek Nie Maj 29, 2011 18:56, w całości zmieniany 2 razy
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 17:04
Tomaszi
Brak nowych postów [R75] Radio pod oryginalne sterowanie z kierownicy R75
wingregor Car-audio, nawigacje, radia CB 16 Pią Maj 27, 2011 21:20
VMatas
Brak nowych postów [220SDi] Nowe radio
Exilled Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pią Maj 29, 2015 13:01
Exilled
Brak nowych postów [R400] Nowe radio
montowanie - kilka pytań
ascaris Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pon Lis 03, 2008 09:34
TomC
Brak nowych postów [R416] Nowe radio. Będzie pasowało?
fredii Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sob Lis 17, 2012 12:40
fredii
