powinno śmigać, po takim podłączeniu sprawdź jak zachowuje się radio przy przekręcaniu stacyjki. może się zdarzyć, żę np po zapamietaniu stacji w radiu po wyjęciu kluczyka ustawienia w radiu się resetują, zamień wtedy kable czerwony z zółtym i będzie si
Jak dasz oba kable prosto z aku to działa bez kluczyka
tez ta złaczke antenowa musze kupic:/ na przejsciowke bmw iso czekam az przyjdzie
czy kupi taka przejsciowke w saturnie albo media markt czy lepiej przez allegro tyle ze wysylka dosc droga:/
czekam na twoje rezultaty dotyczace sterowania radia z kierownicy sam sie wezne za to jak juz wszystkie czesci bede miał
Ja póki co mam większe zmartwienia dotyczące elektryki i tego co zmajstrował poprzedni właściciel
Ale jak tylko będę miał możliwość to spróbuję coś z tym zrobić
No ja akurat znalazłem tylko i wyłącznie za 11zł, ale jak już napisałem, w MediaMarkt znalazłem praktycznie taką samą za 5zł
Idziesz po prostu do działu Car Audio (lub w przypadku MediaMarkt - Car Hi-Fi) i jest tam wybór pomiędzy chyba 4 różnymi producentami
Póki co nie montowałem, bo mam większe zmartwienia dotyczące elektryki Może dzisiaj podłączę na próbę czy chodzi, ale montować na stałe póki co chyba nie będę. Poczekam jeszcze aż rozwiążę problem z podłączeniem sterowania z kierownicy i właśnie całą resztę namieszanej elektryki :-(
[ Dodano: Wto Maj 31, 2011 18:21 ]
Radio sprawdzone. Działa ślicznie. Niestety prześladuje mnie jakiś pech i przy wyciąganiu wtyczki od kabla antenowego z radia "bolec" się złamał i teraz muszę kupić nową wtyczkę (i albo kupię kątową albo prostą to wtedy nie będę musiał przejściówki montować )
radio zostało podpięte dzięki szczególnie że powiedzieliści mi o tej przejściówce iso->bmw
zostało tylko to sterowanie z kierownicy z tego co widziałem to u mnie kabelki odpowiedzialne za sterowanie są koloru czerwono-białego oraz fioletowo-niebieskiego bo tylko one nigdzie dalej nie ida teraz wracając do sprawy tego jack i potencjometru jak to podpiąc ponieważ
mini jack taki od słuchawek ma dwa kabelki nie tak jak było pisane wcześniej że trzy czyli jest dwa kabelki od kostki i dwa do jacka czyli ok ale kwestia tego rezystora nastawnego
on ma 3 nóżki 1 podpinam do od strony radia 2 od strony kostki a 3 uziemienie gdzie? do obudowy radia?
dodatkowo mam pytanie ponieważ podpinajać radio mam je wpięte w taką ramke tak aby wypełnić luke po oryginalym jak przymocowac do radio do tej ramki bo narazie jest tylko wsuniete co moze byc kłopotliwe gdyż może sie wysuwać ?
oraz okazalo się że jeden głosnik nie gra ten od strony kierowcy rozumiem że trzeba bedzie rozkrecic obudowe tych drzwi i zobaczyć co i jak tam sie dzieje no chyba ze jakies macie inne pomysły?
Z rezystorem tak: środkową nóżkę (tam gdzie zmienna oporność) połączyć z byle którą z pozostałych -mamy tylko 2 nóżki. Jedną z nich do masy jack'a, drugą do sygnałowego kontaktu(jednego z dwóch). Wydaję się mi że ma być stereo jack - gdzieś widziałem połączenie ale nie pamiętam już gdzie. I modlimy się cichutko żeby zadziałało
Dla mocowania przy radiu miała być metalowa ramka, w którym radio powinno trzymać się i nie wysuwać się. Zobacz instrukcje instalacji.
Sprawdź te kabelki Ohmomierzem - naciskaj przyciski przy pilocie - jak będzie się zmieniała rezystancja to znaczy że są to te
mondigo napisał/a:
jack stereo potrzebuje 3 żyły do poprawnego działania - porównaj sobie końcówkę z aukcji
trzecia "żyła" to ekran kabla, czyli masa
Radio ma metalowa ramke i jest w nią wsunięte całość wsunietę w tą ramke tylko teraz chciałbym aby ta ramka jakoś trzymała to radio z tą ramką w zestawie są 2 takie blaszki które nie wiem jak wykorzystać z instrukcji dla mnie niewiele wynika
co do jacka to jest ten sam jack co w słuchawkach od jakiejśc mp3 a jeżeli tak (sprawdze to dzisiaj napewno ale wyglada że to bedzie taki własnie taki mini jack) to wykorzystam od starych słuchawek
pomysł z miernikiem jest dobry napewno z niego skorzystam
możecie podesłać jakiś link do aukcji z takim rezystorem który byłby najlepszy abym wybrał poprawny?
co do głośnika to nie wiem jestem 1 właścicielem w Polsce i jak go kupiłem to był code wait koleś powiedział że wystarczy kod wpisac który dostałem okazało się później że nie działa tak więc nie wiem czy działał
na 90% te blaszki to klucze do radia - jak byś chciał je wymontować
metalową ramkę mocujesz w plastikowej poprzez rozgięcie zaczepów na zewnątrz - tych wyfrezowanych trójkątów
mondigo napisał/a:
pomysł średni - żyły w słuchawkach są baardzo cieniutkie więc sobie trochę nerwów napsujesz jak będziesz obierał kabelki
mondigo napisał/a:
najlepiej podjedź do jakiegoś elektronicznego kup potencjometr i nową końcówkę jack
mondigo napisał/a:
głośnik sprawdzisz jak podepniesz do kostki ISO bateryjkę paluszka na piny 3 i 4 - na kablach pisze front L + i front L - jeśli chodzi ci o przedni lewy. W chwili gdy dotkniesz powinien się ruszyć głośnik. Jeśli się ruszy to znaczy że przejściówka jest jest w 100% kompatybilna. Jeśli nie to oznacza, że głośnik padł lub gdzieś kable są uszkodzone i będziesz musiał zdjąć tapicerkę drzwi
Witam, ponieważ mam podobny problem nie chcę zakładać nowego tematu.
Obecnie posiadam firmowe radio Harmony.
Chciałbym podłączyć sterowanie z kierownicy do radia Clarion. Wejście sterowania w radiu jest typu jack. Znalazłem na allegro taki adapter i chciałbym się zapytać czy będzie on odpowiedni: Adapter (gość ze sklepu powiedział żebym sobie znalazł z takim wejściem jakie mam w Roverze i wtedy sprawdzi mi jego dostępność). Tylko tutaj jest napisane że dotyczy to modeli od 2003, a mój jest 2002 - czy będzie to działało? Jakby było OK to jutro bym pojechał kupić.
Acha i mam jeszcze jedno pytanie - w tym Clarionie mam wejście USB na kablu - w starym aucie miałem to przeciągnięte do schowka i tam podłączonego pendraiwe'a. W R75 z tego co się przyjrzałem schowek jest zabudowany i nie ma jak się tam dostać od tyłu - czy jest jakaś możliwość (bez robienia dziur) przeciągnięcia tam kabla z wejściem USB, a może ktoś z Was ma podobne radio i jakoś inaczej to wykombinował?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
