Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] montaż el. lusterek
kisielku
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 16:03   [R200] montaż el. lusterek
witam! Przymierzam sie do założenie el. lusterek ale nie bardzo wiem jak sie do tego zabrać, w samochodzie nie ma poprowadzonej instalacji a z Rave nie wiele rozumiem, czy ktoś juz coś takiego robił, jeżeli tak to prosze o podpowiedz!!
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 16:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 20:34
W zasadzie jest to bardzo proste, potrzebne elementy to przede wszystkim musisz mieć komplet styków do wtyków z wiązki drzwiowej po 5 na każde drzwi. Bez tego też można zrobić ale to nie pozwala potem na odłączenie drzwi itd. Na każde lusterko idzie po pięć przewodów, trzy sterowanie i dwa od grzania. Grzanie podłącza się pod tylną szybę a trzy przewody sterujące z lewych i prawych drzwi do manipulatora lusterek. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
kisielku
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 20:37
no dobra a zasilanie jak, przez manipulator, czy jak?, przewody od grzania pewnie pod włącznik ogrz. tylnej szyby, tylko tam jest chyba wiecej niz 2 przwody? A kostka to najmniejszy problem zawsze można ja zmienić na inna i bedzie ok!!
Brak nowych postów [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
sposób montażu - potrzebuję fachowej porady
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Sro Mar 16, 2011 20:45
Brak nowych postów [R200 1,4Si '97] Dorabianie elektrycznych lusterek
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 05, 2009 17:31
djboo
Brak nowych postów [R200 / 25 ] Instalacja elektryczna lusterek
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Wrz 18, 2011 22:47
Bordos
Brak nowych postów [r200 98r 2.0tdi] Podłaczanie m3 lusterek
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 09, 2009 20:50
