Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover R200 1.4 16V 98r. Problemy z wentylatorem]
zalanczanie wentylatora przez czujnik
Mario77
  Wysłany: Sob Maj 17, 2008 19:43   [Rover R200 1.4 16V 98r. Problemy z wentylatorem]
Witam,i do rzeczy nie zalancz mi sie wentylator,dodam ze jest sprawdzony na krotko i dziala na 100 procent,przekaznik tez zalancza sprawdzony i teraz pytanie czy wartosci wskazan czujnika podane w FAQ technicznym sa scisle bo ja sprawdzajac czujnik mam zupelnie inne odczyty-na zimnym pokazuje 1.85 koma i przy rozgrzewaniu spada do zera,co o tym sadzic przy zerze zamyka obwod sprawdzilem i jeszcze jedno jak zewre kable we wtyczce od czujnika uszkocze cos?
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 23:13
Nie musisz nic zwierać bo to nic nie da. Jeśli zdejmiesz wtyk brązowy z czujnika i włączysz stacyjkę to wentylator musi się włączyć. Jeśli się włączy a normalnie w trakcie pracy silnika nie to podnięty czujnik. Z oporności wynika że chyba masz uszkodzony czujnik, choć nie napisałeś przy jakiej temperaturze go mierzyłeś. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 15:10
Mario77 napisał/a:
Wg RAVE to powinno być między 20 a 40 stopni, czyli możliwe.
Mario77 napisał/a:
Czyli powinien się włączyć wentylator. Przy dużych temperaturach rezystancja czujnika jest mała. :roll:
Brak nowych postów [R200 SDI] Problem z wentylatorem
Nilbul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Wrz 08, 2009 20:15
PopaY
Brak nowych postów [r200 SDi] Problem z wentylatorem nawiewu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 08, 2011 19:02
pgrad
Brak nowych postów [R200] Problem z wentylatorem i klimatyzacją
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 01, 2014 15:29
