Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 SDi] Problem z wentylatorem nawiewu
plemaster
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 19:44   [r200 SDi] Problem z wentylatorem nawiewu
Ostatnio kiedy włączam wentylator na 4 bieg zaczyna coś w nim charczeć tak jak by łopatki o coś haczyły (dzieje się to tylko na 4 biegu i też nie zawsze, czasem wszystko jest ok). Chciałem dobrać się do środka i sprawdzić co tam się dzieje ale kurcze za nic tego wentylatora wyjąć nie mogę....zamiast ładnie wyjechać to skubaniec opiera się o podłogę. Wynalazłem na forum, że już kilka osób się z tym męczyło ale rozwiązania problemu nie podali. Może komuś udało się znaleźć sposób na wyjęcie tego wiatraczka?
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamax_19
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 20:44
plemaster, Jest na forum na pewno jak go wyjąć, nie chce mi się teraz tego szukać ale jest. A tak wentylatora nie wyciągniesz, musisz wyjąć wszystko cały ten mechanizm co jest razem z wiatrakiem i te plastiki przed nim. Jest trochę grzebania.
Kolega Wachu90 mówił mi że jak go wyjął i wymył to wyleciało z niego strasznie dużo syfu i może to tam u ciebie gdzieś trze... jakiś brud....???
plemaster
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 17:33
Wyjąć mi się tego nie udało....wole żyć bez 4 biegu niż rozbierać cały przód ;) Ale ustaliłem że nie ociera o żaden paproch tylko po prostu o obudowę....ale nie wiem dlaczego tylko na 4 biegu :/
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 19:02
Coś pewnie wpadło do środka bo silnik jest przed filtrem, na większej prędkości siła wypycha to coś na ściankę i wiatrak o to obija.
Brak nowych postów [R200 SDI] Problem z wentylatorem
Nilbul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Wrz 08, 2009 20:15
PopaY
Brak nowych postów [R200] problem z wentylatorem chłodnicy
andgelos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Cze 23, 2009 12:48
kqba
Brak nowych postów [R200] Problem z wentylatorem i klimatyzacją
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 01, 2014 15:29
Brak nowych postów [ R200 1.4 16V z klima] Problem z wentylatorem chlodnicy
joyoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Cze 26, 2008 15:46
joyoo
Zamknij
