Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Alarm oraz zamek centralny
sterfanX
  Wysłany: Czw Maj 29, 2008 08:37   [R620] Alarm oraz zamek centralny
Witam, zakupiłem wczoraj cudownego Rover-ka 620 SDi 1996r.
Zastanawia mnie jedno, czy do zamka centralnego i alarmu które uruchamiane są z kluczykiem można w jakiś sposób dorobić/dokupić pilota?
Pozatym mam jeszcze jednen problem - mam dwa kluczyki z czego jeden otwiera i odpala samochód bez problemu natomiast drugi tylko otwiera ale nie da sie nim odpalić autka :(
Domyślam sie że chodzi tu o immobilaizer, czy da sie go jakoś naprawić? Czy miał ktos podobny problem?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 12:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 08:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 08:41
Masz pilota z dwoma przyciskami, a kluczyk jest gruby? Czy cienki łamany?
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
sterfanX
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 08:44
Kluczyk jest gruby gumowany, pilota nie mam w ogóle.
NEOSSS
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 09:03
sterfanX, czy kluczyk ktorym nie da sie odpalic auta jest czerwony? Na obydwu jest napis Rover? Pilota moze i da sie zaprogoramowac do Twojej centralki lecz nie wiem czy jest to oplacalne koszt okolo 200zl, nie lepiej kupic cala centralke wraz z pilotem?
sterfanX
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 09:21
Obydwa kluczyki wyglądaja identycznie, są czarne grube gumowane z napisem ROVER, nie mam aparatu bo zrobił bym zdjęcia.
Wygląda on tak jak to które dałem jako załącznik, tylko że nie ma pilota!
Natomiast jeżeli chodzi o wymianę centralki to o cały zamek centralny? czy tylko tej sterującej alarmem i zamkiem centralnym?
Ostatnio zmieniony przez sterfanX Czw Maj 29, 2008 09:27, w całości zmieniany 1 raz
Skiba
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 09:26
Można, dokupić pilota, dorobić kluczyk z immo, wszystko można ;) Udaj się do dobrego zakładu specjalizującego się w dorabianiu kluczyków z immo. U mnie w ZG dorobienie kluczyka z immo do R kosztuje ok. 120 zł. Kodowanie pilota ok 200 zł.
pozdrawiam Skiba
NEOSSS
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 09:56
sterfanX, wystraczy ze wymienisz centralke z bagaznika ta po prawej stronie na kompletna z pilotami, bedziesz mogl zalaczac i centralny i alarm pilotem... Kupuj ta po 96 roku...
sterfanX
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 11:25
Dziekuję wszystkim za pomoc :)
[ Dodano: Czw Maj 29, 2008 13:47 ]
[ Dodano: Czw Maj 29, 2008 13:49 ]
Drodzy koledzy, zastanawia mnie jeszcze jedno.
Mój alarm uruchamia się w momencie przekręcenia kluczyka w zamku i załączenia zamka centralnego, więc zastanawiam się czy nie wystarczył by zakup i montaż sterownika zamka centralnego. Tzn zastanawiam się czy alarm załączy się w momencie gdy zamontuje taki sterownik i zamknę zamek z pilota.
Dla przykładu tu można zobaczyć taki sterownik:
http://allegro.pl/item371...fort_kanal.html
Brak nowych postów [R600] Centralny zamek, alarm
color Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Sty 21, 2009 14:35
maciej
Brak nowych postów [620] alarm i centralny zamek w tylnych dzwiach
piotr_pm Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 29, 2011 10:11
Matbia
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek????
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lis 04, 2009 22:21
darek_wp
gandziak Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Maj 23, 2008 16:35
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Sty 25, 2009 16:10
shrek_85
