Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z biegami
ppavel
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 23:31   [R420] Problem z biegami
Czytałem na forum już na ten temat, ale zauważyłem jeszcze dodatkowe objawy, których nikt wcześniej nie wymienił. A mianowicie...., zacząłem mieć problem z wrzuceniem wstecznego (zgrzyt). Znacznie gorzej jest na rozgrzanym silniku. Silnik zaczął pracować nierónomiernie. Sprzęgło zaczyna brać w połowie wysokości, czyli chyba normalnie. Może troszkę ciężej zaczęły także wchodzić pozostałe biegi. Mam jeszcze pytanie, jaki rodzaj jest to sprzęgła...? A może walę w jednym temacie. Zauważyłem także, że co jakiś czas zapala się kontrloka od akumulatora. Szczególnie przy chamowaniu. Spotkał sięjuż ktoś kiedyś z powyższymi problemami??? Proszę o porady. :cry:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 23:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostek50
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 23:41
co to biegów to też miałem podobny problem. Wsteczny mi nie wchodził jedynka też a piątka na dużych prędkościach wyskakiwała. Okazało się że nie miałem oleju w skrzyni. Po zalaniu wszystko jest ok. Więc zacznij może od sprawdzenia oleju.
A co do kontrolki ładowania to w polonezie miałem taki przypadek. Wina była w naciągu paska. O dziwo nie piszczał ale się ślizgał.
Skiba
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 23:42
Kolego, sprawdź układ wodzików drążka dźwigni zmiany biegów. Następnie sprawdź poziom oleju w skrzyni (najlepiej wymień olej na nowego MTF). Wsteczny w skrzyniach PG1 trzeba "poznać" i wrzucać z czuciem.
pozdrawiam Skiba
ppavel
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 23:50   [420 SDi] Problem z biegami
Właśnie jak dotychczas nie miałem problemów z wyczuciem. Wchodził dobrze. Skorzystam z porad i sprawdzę układ wodzików i poziom oleju w skrzyni.
[ Dodano: Sro Cze 04, 2008 21:15 ]
Panowie, rano odpaliłem samochód i chodzi jak nowy. Biegi chodzą lekko i bez zgrzytów. Problem pojawia się na mocno rozgrzanym silniku. Czy to może być problem nagrzewającego się wysprzęglika??? Ktoś już opisywał taki właśnie problem na forum.
Skiba
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 22:47
Hmmm, nie wiem czy w SDI występuje ten problem. Faktycznie było to opisane, ale była to benzynka http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=27205
Może warto sprawdzić pompę i wysprzęglik, zregenerować reparaturkami (nie są drogie), wymienić płyn i dobrze odpowietrzyć układ. Do tego sprawdzić poziom oleju w skrzyni (wymiana na odpowiedni na pewno nie zaszkodzi).
pozdrawiam Skiba
ppavel
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 23:00   [420 SDi] Problem z biegami
Kurde.... Za tydzień idę na urlop to coś pogrzebię. Jak samemu mi się nie uda naprawić, to wybiorę sie do majchra jakiego. Napiszę co i jak. Dzięki za zainteresowanie.
PS: Mam prośbę. Mianowicie nie mam żarówki (nawet spalonej) w podświetleniu zegarka. Czy może któś napisać jaki to jest dokładnie typ żarówki? Ewentualnie foto do tego?
NEOSSS
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 08:16
ppavel, w zegarku jest R5 z cokolikiem... :arrow: http://www.allegro.pl/ite...cokolikiem.html
ppavel
  Wysłany: Sob Cze 07, 2008 23:35   [420 SDi] Problem z biegami
Dzięki wielkie NEOSSS. Na forum znalazłem coś o żarówce w zegarku, ale tam ktoś napisał, że jest to R3. :shock:
[ Dodano: Sro Lip 02, 2008 17:27 ]
Obiecałem to napiszę. Byłem na sprawdzeniu i nic nie znaleziono więc jeżdżę dalej. Jak na razie jest ok. Nie wiem co to było, ale zrobiłem ponad 2000 km na urlopie i wszystko w porządku, na szczęście :rotfl: A spalanie wyszło 5,7 l :grin:
[ Dodano: Czw Paź 23, 2008 13:17 ]
c.d.
Problem z biegami powrócił. Okazało, się iż padł wysprzęglik, koszt 250 zł (nowy). Wymiana 0,00 zł. Ze szwagrem włożyliśmy :mrgreen: . Trzeba było go jeszcze odpowietrzyć, zrobił to już mechanior, i gra gitara :smile: , koszt 30 zł. Nie wyszło tak źle.
Brak nowych postów [R420] Problem z biegami
tokamil100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Mar 26, 2016 15:56
Wiesia92
Brak nowych postów [416, LPG, 96 r.] Problem z biegami. POMOCY
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lip 19, 2010 13:56
grisza23
Brak nowych postów [rover400 2.0di] problem z biegami
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 08, 2010 21:07
Brak nowych postów [416si] problem z biegami
d4niell Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sty 29, 2013 10:18
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Problem z biegami...
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Cze 03, 2012 17:45
tunczyk2828
