Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Błąd 17 zapala się.
waasyyl
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 13:25   [R600] Błąd 17 zapala się.
Witam mam problem i nikt nie potrafi mi pomóc. zapala mi się bład 17 czyli czujnik temp. paliwa wysokie napięcie. Samochód traci moc i szarpie nim. kostki przy pompie sprawdziłem gdzie jest to wysokie napięcie? :beczy: zauważyłem że jak wyłączę klimatyzacje to jest lepiej gdzie jest zasilanie do klimatyzacji? proszę o pomoc dzięki i pozdrawiam. :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 12:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 13:54
Proszę przeczytać zasady kącika i poprawić temat
Sprawdziłeś kostki.. hmm jak, miernikiem czy na oko? Zresztą zwarcie nie musi być w kostce, może być w wiązce przewodów. Jeśli wiązka i kostki będą ok, to trzeba się pobawić samym czujnikiem.
Ten czujnik znajduje się w pompie wtryskowej. Jego wymiana podobno nie jest kłopotliwa i kosztowna. Jeden z forumowiczów wymienił ten czujnik samodzielnie i operacja powiodła się idealnie.
Poczytaj ten temat: http://forum.roverki.eu/v...=czujnik+paliwa
waasyyl
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 17:47
przewody sprawdzałem na oko każdą kostkę rozłączyłem zdarłem pancerz popryskałem kontaktem i niestety nadal choć przez tydzień było ok. Problemy nasiliły się jak zacząłem używać klimatyzacji czy czasem to nie ma jakiegoś wspólnego połączenia czy coś w tym stylu?
[ Dodano: Nie Cze 08, 2008 17:49 ]
czujnik paliwa też zmieniłem włożyłem ze swojej poprzedniej pompy więc był dobry bo na tamtej pompie nic mi takiego się nie działo.
Skiba
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 18:42
dopisek od Moderatora:
waasyyl, jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać odpowiedzi
na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na zgodną z zasadami naszego forum.
W celu edycji użyj fukcji
"Edytuj" w swoim pierwszym poście
... a wystarczyło przeczytać ZASADY KĄCIKA :twisted:
pozdrawiam Skiba
NEOSSS
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 20:16
waasyyl, to sprawdź wszystkie kostki nie na oko tylko dokładnie...
Brak nowych postów [R600] Nie zapala
kręci ale nie chce zapalic
Mario6001 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Lis 29, 2007 16:07
Brak nowych postów [R600] Kontrolka oleju się zapala !!
danio667 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Wrz 03, 2008 22:50
Brak nowych postów [R600] Na gazie zapala po chwili kręcenia
bez Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lip 21, 2010 21:12
bez
Brak nowych postów [R600] ABS błąd 21
Norbi21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Maj 14, 2013 19:54
soviet100
Brak nowych postów [R600]Błąd ABS 14
Norbi21 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Kwi 20, 2013 16:50
Norbi21
