Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kto i gdzie zregeneruje mi zaciski hamulcowe - Poznań
Zientas
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 18:13   [R600] Kto i gdzie zregeneruje mi zaciski hamulcowe - Poznań
Jak w temacie. Szukam jakiegoś warsztatu co się na tym zna. A może ktoś z klubowiczów umie? Zapłacę oczywiście.
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 16, 2011 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 20:06
Zientas, zapraszam do siebie, a tak po cichutku to wyjmij zaciski, wykręć tłoczek i przeczyść go pastą do zaworów a następnie papierem ściernym na mokro, nastepnie wepchnij go i sprawdź spręzynę od ręcznego, nasmaruj i oczyść z rdzy i po krzyku... Wystarczy troche chęci :neutral:
Zientas
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 23:27
Mechaniory twierdzą, że już 2 razy robili zaciski i zawsze coś nie działało potem, więc nie chcieli się podejmować. Więc pomyślałem, że to musi być skomplikowane :neutral:
Kazałem im zdjąć (robię przy okazji walniętą uszczelkę pod głowicą) będę miał w ręku to zobaczę.
Dzięki, pozdrawiam!
NEOSSS
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 08:23
Zientas, czasami gdy zaciski są już naprawdę skorodowane i gumki są popękane wymagają wymiany, wrazie co zapraszam...
Zientas
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 09:11
...to może zapakuję je i Ci wyśle? Ocenisz co i jak, a w razie czego wymienisz na inne - zregenerowane?
NEOSSS
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 09:16
Zientas, moge odrazu od ręki sprzedać Ci dobre zaciski bez żadnych Twoich wysyłek... :twisted:
Zientas
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 09:22
Za jaką kwotę? Zregenerowane czy dobre :roll: ? (chodzi mi oczywiście o zaciski z tyłu na tarczach)
NEOSSS
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 09:24
Zientas, zapraszam na PW...
sila
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 18:24
moje zaciski też już odmówiły posłuszeństwa, tyle że sam ręczny. dzisiaj wyjmowałem je i ręczny jest zapieczony jak cholera. próbowałem go rozruszać i udało się ale dalej cięzko chodzi i jak zaciągnę ręczny to nie odbija. czy da się jeszcze coś z nimi zrobić czy czeka mnie wymiana. Kolego "NEOSSS" czy posiadasz jeszcze te zaciski. jeżeli tak to możesz wysłac mi na PW cenę obu?
filo
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 19:36
U mnie też był ten problem ale wystarczyło wszystko rozebrać i DOKŁADNIE oczyścić.
Punktem zapalnym jest chyba taki mały sworzeń w zacisku który popycha tłoczek jak zaciągamy ręczny.ZERO smaru więc nie dziwne,że sie zapiekło i nie odbijało chociaż winowajcami mogą być też inne elementy.Tylko,że u mnie gumki było takie nawet w miarę więc dało sie to naprawić domowymi sposobami chociaż roboty jest trochę.Ale jeśli stań poszczególnych elementów jest tragiczny to zostaje kupno używek...
sila
  Wysłany: Czw Lip 03, 2008 20:21
Ja to wszystko porozkręcałem i wszystkie gumki wymieniłem. tylko jest problem z tym elementem za który pociaga linka od ręcznego. to on ciężko chodzi, jak go ruszam ręką to bolec chodzi w obie strony, więc podejrzewam że to tu tkwi problem.jest tam taka uszczeleczka której nie da się wyjąć i dostac do środka. czy jest na to jakiś sposób. a może zanurzyć na całą noc w jakimś odrdzewiaczu i zobaczyć co przyniesie "nowy dzień" :)
roboo
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 20:35
W mojej Osiemsetce zacina się ręczny na lewym kole. :/
Rozebrałem zacisk na części pierwsze, wymieniłem gumki, nasmarowałem. Ale kręcąc śrubą od ręcznego (w obie strony) tłoczek nie zawsze się chował, niekiedy tylko wysuwał.
Doszedłem więc do wniosku, że jedyne "cuś" walnięte, to tzw. łożysko igiełkowe. :sad:
Jestem na etapie poszukiwań tego zacisku w wersji zadbanej używanej :???:
filo
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 08:44
sila napisał/a:
Która to?
Zapewniam cię,że zacisk jest w 100 % rozbieralny.
Jedynym problemem jak dla mnie było ściągnięcie takiego pierścienia pod tłoczkiem który trzeba ścisnąć długimi, cienkimi kombinerkami a takowych nie miałem.
Ściągasz sprężynę,później odkręcasz tą dużą śrube i odchodzi blaszka,za którą pociąga linka od ręcznego.Zostaje ten sworzeń z gwintem,którego ruch jest odpowiedzialny za wysów tłoczka.Ale,żeby jego zdemontować to musisz wykręcić tłoczek,ściągnąć ten pierścień o którym pisałem wyżej i wyciągnąć wszystko ze środka.Tylko ostrożnie bo jest tam trochę części i żeby sobie nie popieprzyć jak co było.Następnie wyciągasz ten sworzeń i uszczelkę wokół niego.Zostaje tam łożysko igiełkowe,którego nie wyciągałem.A teraz benzyna,jakieś pędzelki i dokładnie wszystko przepłukać.Ewentualnie,jak jest rdza na elementach ruchomych to można delikatnie zadziałać papierem ściernym.
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 08:54
filo napisał/a:
to się nazywa pierścień osadczy (segera) i zdejmuje się specjalnymi szczypcami dostepnymi w każdym sklepie, typu castorama, leroy itp za jakieś 5-10 plnów :cool:
filo
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 08:58
sTERYD napisał/a:
Dzięki-nazwy techniczne przydadzą sie na przyszłość. :grin:
sila
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 10:43
dzięki koledzy za odpowiedź. Właśnie z tym pierścieniem miałem problem, bo bałem się że mogę coś popsuć. Ale teraz przy odrobinie wolnego czasu się za to wezmę.
misiek_KR
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 22:19
u mnie też ręczny na jednym kole nie działa, wykręciłem zacisk żeby naprawić ruszam dźwigienką za którą ciągnie linka i nic sie nie dzieje tylko cośtam klika w środku ta śruba na którą jest nakręcony tłoczek nie rusza też takie objawy mieliście?
NEOSSS
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 08:31
misiek_KR, Spręzyna i sruba rdzewieje, wystarczy zdjac oslonki i wszystko przesmarowac
Zientas
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 22:30
Podsumowując:
Niestety nie dało się zregenerować moich zacisków ze względu na to że, w prawym zacisku był wyłamany jakiś ząbek przy ręcznym, w drugim też było cos nie teges. Nie pomogło rozebranie na części, nocna kąpiel w ON, nowe uszczelki i smarowanie. Niestety musiałem kupić "sprawne używki" o ich działaniu przekonam się jutro jak odbiorę wreszcie auto od mechanika.
Wniosek:
Nie każdy zacisk da się zregenerować.
bez
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 21:29
Wszystko w zaciskach sie da naprawić, nawet jesli sa wzery. Przerabialem to na wlasnych zaciskach, u nie siadlo lozysko wlacznie z polamaniem koszyka lozyska, po wymianie laozyska i oczyszczenu pozostalych elementow zacisk pracuje poprawnie co wyszlo na hamowni.
Jaśko broda
Brak nowych postów [R620] Zaciski hamulcowe
ful Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Kwi 24, 2008 13:37
ful
Brak nowych postów [R620] Jakie zaciski hamulcowe?
Bjorki Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 22, 2010 21:01
Bjorki
Brak nowych postów [R600] Klocki hamulcowe
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Maj 29, 2010 07:01
lysy8484
Brak nowych postów [R600] Tarcze hamulcowe
arrax Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Maj 02, 2007 01:49
Liso
Brak nowych postów [R600] Przewody hamulcowe
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Sie 22, 2009 19:51
blue827
