Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kto i gdzie zregeneruje mi zaciski hamulcowe - Poznań
Surwil87
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 15:19
Panowie jezeli juz mowa o zaciskach to co mam zrobic jezeli reczny chodzi ladnie i odbija a klocki w tylnych kolach poprzyklejaly do tarczy i czasami az piszczy jak jade ? da sie to jakos ogarnac ?
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 15:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 16:13
wyczyścić śruby pływające zacisku :cool:
Surwil87
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 17:37
tylko co to za sruby bo dokladnie nie wiem o co chodzi...
Marrkus
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 17:58
Śruby pływające to na zdjęciu poniżej element opisany jako SWORZEŃ, tuż obok klockotrzymacza
Lelobass obawiam się że jeżeli chodzi ci o element nazwany na tym obrazku jako KRZYWKA to u mnie w R600 jest nieco inna a i nakrętka raczej nie da się odkręcić - bo troche tam ruda się rozpanoszyła
Surwil87
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 18:05
i to powinno wystarczyc tak myslicie ? i dzieki za takie zdjecie :D dodam ze mam rover 214 si
kurtki
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 12:14
Mam pytanko, czy wystarczy tylko z zewnątrz zalać jakimś odrdzewiaczem mechanizm ręcznego? i jeszcze jedno, w sklepie Toma są linki hamulcowe, lewa i prawa. Czy to oznacza, że sa dwie? :roll:
Lelobass
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 12:50
Jak zalejesz mechanizm na jakiś czas powinno być ok, ale nie musi. Tam w środku właśnie jest łożysko igiełkowe i ono gnije i nie spełnia swojej roli. Linki są dwie, łączone są za za rączką ręcznego w kanale wewnątrz samochodu pod tylną popielniczką.
kurtki
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 15:42
Mam pytanie, (ja nie robię tego sam, tylko znajomy, a ja porozumiewam się z nim telefonicznie) dlatego przedstawię to obrazowo :) .
Jak rozebrać mechanizm który ciągnie linkę. Podobno jest to w kształcie miseczki? Wszystko prawie jest już rozebrane tylko z tym jest problem. Może ktoś kojarzy o co chodzi, bo ja nie za bardzo, ponieważ nigdy nie rozbierałem zacisku.
Lelobass
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 15:49
linkę ciągnie dżwignia ręcznego :) napisz dokłądniej o którą część Ci chodzi.
kurtki
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 16:27
Przepraszam ,faktycznie :oops: . Chodzi o jakiś trzpieniek (bolczyk) za który ciągnie linka. się on Jak się linkę pociagnie to on wychodzi , ale nie chce wracać ( ot cały problem ). Gość chce go jakoś przeczyścić, ale nie wie jak .Wg. wyżej pokazanego schematu może to chodzić o kołek? nie wiem. Trudno mi jest napisać :(
Lelobass
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 16:37
Wedle powyższego schematu zapewne chodzi Ci o krzywkę. Żeby ją wyjąć musisz rozmontować zacisk na części pierwsze, i krzywkę wyciągasz jako ostatnią niestety. Podpowiem jeszcze że w większości wypadków nie cofania się krzywki jest zgnite łożysko igiełkowe praktycznie chyba nie dostępne w sprzedaży, ale sprawę załatwia świetnie tuleja z brązu.
Masz linka do poradnika jak krok po kroku rozebrać i złożyć tyny zacisk hamulcowy
http://nowakkowal1979.wrzuta.pl/plik/4OIkZF0eT24/
kurtki
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 17:17
Dziękuje bardzo za pomoc, jeszcze zapytam o ta tuleję z brązu. Jak ją dostać, czy jest coś takiego w sprzedaży czy trzeba u tokarza dorobić?
Co do krzywki, jak dostać się do tego łozyska igiełkowego. Właśnie, gość nie może rozebrać tego ostatniego elementu.
Spróbuję jeszcze odczytać plik który mi podesłałeś :)
Ostatnio zmieniony przez kurtki Wto Maj 11, 2010 17:25, w całości zmieniany 1 raz
Lelobass
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 17:19
Nie sądzę żeby była w sprzedaży, zasadniczo każdy tokarz powinien Ci taką dorobić za kilka PLN
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 17:31
chyba, żeby od jakiegoś rozrusznika pasowała... :hm:
Lelobass
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 17:35
Wątpliwe, musi być idealnie spasowana na zewnątrz i wewnątrz i jeszcze otworek na ten nieszczęsny bolczyk :)
kurtki
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 21:18
Wielkie dzięki. Ten opis jest rewelacyjny.Obyło się bez tulejek. Wszystko wyczyszczone, wszystko pracuje na cacy :mrgreen:
Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKUJE :rotfl:
Lelobass
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 22:30
Na zdrowie :)
Brak nowych postów [R620] Zaciski hamulcowe
ful Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Kwi 24, 2008 13:37
ful
Brak nowych postów [R620] Jakie zaciski hamulcowe?
Bjorki Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 22, 2010 21:01
Bjorki
Brak nowych postów [R600] Klocki hamulcowe
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Maj 29, 2010 07:01
lysy8484
Brak nowych postów [R600] Tarcze hamulcowe
arrax Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Maj 02, 2007 01:49
Liso
Brak nowych postów [R600] Przewody hamulcowe
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Sie 22, 2009 19:51
blue827
