Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 iDT 00r] zbieżność i geometria - pytanko techniczne
lineumaciel
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 14:13   [r25 iDT 00r] zbieżność i geometria - pytanko techniczne
Witam!
Pytam bo nabrałem wątpliwości....
Byłem dziś na sprawdzeniu geometrii i zbieżności w swoim r25 2.0 iTD.
Okazało się że w urządzeniu nie ma konkretnie mojego diesla więc pan zaznaczył
sobie Rover 25 od 00-04r benz 1.1,1.4,.1.6
I dokonał pomiarów. Wszystko wyszło niby ok ale jak zadałem pytanie czy to nic nie przeszkadza że zaznaczył benzyniaki Pan się zająknął i odpowiedział że nie ma problemu
Więc jak to waszym zdaniem jest?
pozdrawiam ;-)
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rolando
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 15:48
tu zapewne chodzi o masy pojazdu, diesel jest zawsze cięższy od benzyniaka w tej samej lub podobnej pojemności.
zawieszenie (budowa) pewnie jest identyczne, z pewnością są twardsze sprężyny i mocniejsze amorki w dieslu, wahacze, drążki i reszta będzie zapewne takie same
moim zdaniem nawet jesłi byłaby jakaś różnica w zbieżności między benzykną a dieslem to będzie minimalna, w granicah tolerancji.
wydaje mi się, że jest OK i nie masz się czym przejmować.
PZDR.
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 00:03
zawsze mozesz sprawdzić w RAVE :)
ale dla wszystkich R200 jest tak samo, to pewnie dla R25 też ;)
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R 200 1.6 16V `98r.] Zbieżność i geometria
Bez kątów?!
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 14, 2008 08:56
wild_weasel
Brak nowych postów [R200] zbieżność oraz geometria kół - gdzie we Wrocławiu
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 03, 2009 21:46
themartino
Brak nowych postów [R25, 1.6 '00r] Geometria kół/zawieszenia - gdzie w W-wie?
KL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 19, 2009 14:30
KL
Brak nowych postów [R214Si 97r.] zbieżność
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 26, 2009 14:22
Lechos
