Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Nawiew, żarówka, wspomaganie, turbina
tomekk_nt
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 17:11   [R45] Nawiew, żarówka, wspomaganie, turbina
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, jestem posiadaczem Roverka 45 2001 2,0 w dieslu.
Pierwszy problem to nawiew. Wiatrak chodzi na każdym z biegów, jednak z nawiewu wylatuje bardzo słaby strumień powietrza na każdym z nich przy różnych ustawieniach :(
Drugi: przepalona żarówka światel pozycyjnych. Za cholere nie wiem jak ja wyciągnąć. Trzeba wyciagać reflektor i wyciągnąć ją od środka czy z tyłu? Kiepskie dojście jest tam i nie ma zbytnio jak tego złapać nawet ;/
Po przejechaniu 200km ubyło dość znacząco płynu od wspomagania i teraz przy kręceniu kierwonicy w stojącym aucie (odpalonym) skrzypi. Przewody przy kołach są wilgotne. Wyciek?
Na przeglądzie odkryto także kapanie oleju z turbiny? W czym problem?
Za jakąkolwiek pomoc serdecznie z góry dziękuję :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 17:18
tomekk_nt napisał/a:
Zapchany filtr kabinowy?
Nie trzeba wyciągać reflektora. Wymienia się żarówkę od tyłu. Wszystko jest opisane w instrukcji obsługi (łącznie z obrazkami)
To Ty powinieneś widzieć, czy jest wyciek. My nie zobaczymy. Skoro płynu ubywa, to gdzieś musi wyciekać.
Cherman
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 11:00
Nawiew - wymiana filtra przeciwpyłkowego powinna pomóc
Światłapozycyjne - w reflektorze od strony silnika masz dochodzące 3 wiązki kabli. Dwa z nich dochodzą do żarówek zabezpieczonych platikowymi zaślepkami oraz drucianymi zatrzaskami. Ty szukasz wiązki, która dochodzi prawie że bezpośrednio do lustra (oczywiście od driguej strony).
To co Cię interesuje to jakby platikowy wałeczek wepchnięty w otwór w lampie (wszytsko znajduje się pod mniejszą czarną plastikową zaślepką - pod tą pod którą znajduje się żarówka od długich).
Ciężko wyjąć żarówkę od pozycyjnych - nie trzeba tego odkręcać tylko delikatnie wyciągnąć.
[ Dodano: Czw Cze 12, 2008 11:16 ]
Co do wycieku od wspomagania - właśnie sam z tym walczę.
Na początku ubyło duzo płynu od wspomagania. Pociekł na paski klinowe, więc rozbryzgał się nawet na pokrywie maski (od spodu). Diagnoza - pompa wpomagania do wymiany lub regeneracji. Wybrałem drugi wariant - po pierwszej regeneracji nic nie pomogło, po drugiej wycieki zatamowane - żadnych ubytków, ale wspomaganie nie działa na niskich obrotach. Trzecia regeneracja właśnie trwa - jutro okaże się z jakim skutkiem. Gdybym znów miał robić pompę, to kupiłbym używkę (150 - 200zł), bo regeneracja nie przynosi póki co rezultatów, a była znacznie droższa (500zł).
tomekk_nt
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 17:02
Nawiew - to był zapchany filtr kabinowy (liście itp.). Teraz śmiga.
Z żarówka też sobie już poradziłem, ale przez to badziewne dojście trochę to potrwało.
Dzięki za odzew, pozdrawiam.
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 17:22
piter34 napisał/a:
:lol:
tomekk_nt
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 21:02
piter34 napisał/a:
piter34 napisał/a:
:lol:
No tak. W pewien sposób wyrażało to uznanie dla Twojej słusznej sugestii.
Brak nowych postów [R45] jaka żarówka
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Sro Lis 23, 2011 11:51
marcin316
Brak nowych postów [R45]zarowka podswietlenia
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 27, 2013 08:56
bizon
Brak nowych postów [R416] Żarówka
cinek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Mar 16, 2009 10:36
truten23
Brak nowych postów [R45] czemu zarowka led nie działa
Grzyniu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 23, 2020 10:06
Grzyniu
Brak nowych postów [R45] Żarówka od rezerwy paliwa
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 28, 2015 17:05
sebaaa
