Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 2.0SDI 98r] Podswietlanie pedalow??
emil123
  Wysłany: Sro Cze 11, 2008 20:38   [R600 2.0SDI 98r] Podswietlanie pedalow??
witam,
chcialbym zalozyc dwie listwy diodowe by mi podswietlaly pedaly i u pasazera dywanik jak otworze drzwi(by sie zapalaly jak sie swiecic bedzie lampka w suficie)czy mogl by mi ktos pomoc? jak znalesc te kable? i czy jest to mozliwe by podlaczyc listwy diodowe i by dzialaly zakarzdym razem gdy otworze dzwi lub wlacze lampke w sufice? prosze o pomoc :cry: :cry: :cry:
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 20:58
oczywiście, że jest mozliwe. ale najłatwiej i najszybciej będzie podpiąć sie po prostu pod lampkę w suficie (przewody przeciągnąć gdzieś do słupka i później w dół auta pod dywaniki) Wtedy będą działały tak jak napisałeś ;) Trochę grzebania ale efekt będzie ciekawy :) (miałem w maluchu :mrgreen: :ok: )
[ Dodano: Sro Cze 11, 2008 21:01 ]
PS. Moim zadaniem bardziej światło żarówki będzie pasować, ale to kwestia gustu, a i diody pewnie bedą inaczej reagować na powolne wygaszanie lampki. Proponuję podpiąć listwy diodowe na próbę a dopiero jak Ci się spodoba to układaj na stałe.
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 00:41
emil123, zastosuj katody jeżeli już a wpiąć się możesz tak jak napisał Brt, w instalację lampki, pociągnąć kabel po słupku a następnie pod podsufitką i wpiąć się w kostkę lampki bodajże szarą 2 pinową...
Brt, niestety po zmianie żarówek na LED w oświetleniu lampki bądź podłączeniu katod znika "wygaszanie lampki" jak to nazwałeś tylko po paru sekundach odrazu wsio gaśnie bez efektu tzw. ściemniacza... :wink:
Tomaszi
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 00:55
NEOSSS napisał/a:
Tu się nie zgodzę gdyż mam zamiast żaróweczki zainstalowane listwy diodowe ledy super flux (zaznaczę, że nie jest to żaróweczka z diodami) i przygasanie odbywa się tak samo jak na zwykłej żaróweczce, chociaż wiem że u co niektórych przestało to działać, z tym,że stosowali inne rozwiązania led.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 08:25
Tomaszi, no widzisz żależy wszystko zależy na jaką żarówke wpadniesz, o jakim poborze prądu... Ja mam w oświetleniu wewnetrznym LED rurkowe i znikł owy ściemniacz...
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 09:17
no właśnie, często bywa, ze ściemnianie działa dorpiero przy odpowiedznim obciążeniu ;) a że żarówki LED są dużo oszczędzniejsze, to i nie obciażają wystarczająco ściemniacza i stąd zanik "kinowego efektu" ;)
Tomaszi
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 13:59
NEOSSS napisał/a:
hehe, kupiłem listwę z diodami 6500-7000°K (zimne) od znajomego (byłego sąsiada żony), można go znaleźć na allegro 28Grzesiek najdłuższe listwy ma nawet z 12LED, można je ciąć na poszczególne kawałki, po 2LED, 3LED w zależności jak są rozmieszczone moduły led, wszystko idzie z nim dogadać.
Brt napisał/a:
no właśnie, często bywa, ze ściemnianie działa dopiero przy odpowiednim obciążeniu
te diody/listwy mają ok. 40 mA poboru prądu, nie jestem elektronikiem, nie wiem jaki to ma wpływ na "ściemniacz".
[ Dodano: Czw Cze 12, 2008 14:01 ]
Ci co byli na zlocie w Szumiradzie, co niektórzy widzieli efekt ;)
emil123
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 17:47
dzieki za pomoc,
jesli ktos jeszcze moze w jakis sposob pomoc to prosze pisac.
bialy114
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 19:52
NEOSSS napisał/a:
Popieram - miałem w H Civic - tyle, że potrzebny jest stabilizator napięcia. Niby mamy 12V, ale podczas doładowywania przez alternator może się pojawić nawet ok 14-15V, a to już wytarczy, żeby katoda nie wytrzymała.
Zestawy katod dostępne są w sklepach komputerowych (do tunningu PC-tów)Click
Moim zadaniem daje o dwa nieba lepszy efekt niż listwy diodowe.
Co do podłączenia - proponuję:
złapać masę z krańcówki (wyłącznik drzwiowy) i stały "+", np. z zapalniczki. Jak mi się zdaje, to zapali się podświetlenie na pedały, jeśli zostaną otwarte drzwi kierowcy, a nie pasażera i odwrotnie - jeśli otworzysz drzwi pasażera, to tylko po jego stronie zadziała podświetlenie.
W najgorszym wypadku masz bezpiecznik do wymiany :razz: :mrgreen:
emil123
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 20:53
dzieki za pomoc.
a moze jest jakis kabelek, ktory laczy wszystkie wylaczniki z dzwi?jak ktos wie to prosze pisac.
pozdrawiam
jasiu87
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 15:32
off top :P ja chciałem zamontować żarówki w trzecim świetle stopu :P to bezpieczniki mi się popaliły a potem DIODY
bialy114
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 18:14
emil123 napisał/a:
dzieki za pomoc,
Podziękujesz przyciskiem "Pomógł" :razz: :mrgreen:
emil123
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 21:06
dzis juz skonczylem i zamontowalem listwy diodowe i jestem bardzo zadowolony :mrgreen: efekt wieczorem super :mrgreen: niedlugo wystawie zdjecia mojego roverka :mrgreen: bo juz w nim wszystko zrobilem :mrgreen:
Brak nowych postów [R600 2.0SDI 98r] - Tarcze indiglo, typ i montaż
Vader Tuning wizualny 25 Nie Mar 01, 2009 13:48
djkrysztof
Brak nowych postów [R75 '02' - podswietlanie klamek wew
instpud Tuning wizualny 1 Wto Cze 29, 2010 23:26
Brak nowych postów Podświetlanie wskaźnika cisnienia
maniu48 Tuning wizualny 6 Nie Lut 05, 2012 08:18
bizon
Brak nowych postów [R214i 97r] Podświetlanie zagara
pawcioo7 Tuning wizualny 18 Wto Gru 04, 2007 16:40
xROnx
Brak nowych postów [MG ZR ROVER 25] Podświetlanie zegarów i pokręteł
Jaki rodzaj diód?
code_red Tuning wizualny 4 Sro Sty 06, 2010 20:31
kharry
