Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pękające dźwigienki zaworowe
Zukowaty
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 22:07   [R75] Pękające dźwigienki zaworowe
Ten silnik do 2003 i tak byl dosyc pechowy dla BMW (czyt.pekajace dzwigienki zaworowe),wiec nie na miejscu byloby podnoszenie w nim mocy momentu czy czegokolwiek.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 00:39
Zukowaty napisał/a:
- chyba jeszcze tego na tym Forum nie przerabiano. A podniesienie momentu, mocy czy czegokolwiek w jakiś konkretny sposób na rzeczone dźwigienki wpływa?
Pozdrawiam, Henryk
Zukowaty
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 01:03
Dzwigienki pekaly w dieslach do 2003 co bylo glowna wada silnikow BMW.Przy awarii poprostu kupuje sie nowe wyprodukowane po 2003 i silniczek perelka o ile nie narobi sie masakra pod glowica (dzwigienka peknie i zablokuje zawor w pozycji otwartej bo tak tez juz widzialem)
Pierwszy lepszy przyklad znaleziony w sieci
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Pią Cze 13, 2008 04:11, w całości zmieniany 1 raz
Kris
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 08:15
Zukowaty napisał/a:
...........................glowica (dzwigienka peknie i zablokuje zawor w pozycji otwartej bo tak tez juz widzialem)
Oooo coś nowego, pierwszy raz o tym słyszę, znaczy nie trafia się tak znowu często, wszak na naszym forum większość to chyba diesle.
Zukowaty
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 08:18
No diesle diesle.Ja nie wzialem klekota choc byl w tej samej cenie wlasnie ze wzgledu ze byl przed 2003.
Dam-Kam
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 08:31
a widzisz... ja słyszałem zupęłnie co innego :razz: te silniki bez wiekszych problemów osiągają po 500tyś km :smile: ja mam podciągniętą moc i nic sie z tego powodu nie dzieje :grin:
Zukowaty
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 08:41
Nie mowie ze nie bedzie jezdzil bo 2 litrowy klekot jak by nie przejechal 500 tys to by byl wstyd,pewnie moim V6 zrobie tyle na dobrym oleju skoro poldkiem przejechalem bez remontu 300tys i chodzil jeszcze.Mowie tylko ze maja jakas tam wade i tak czytajac to to co widzialem kiedys w 75 to nie byl przypadek bo wpisalem tylko w google haslo i mi wywalilo tego linka co wkleilem.Podejrzewam ze jak by poszukac na jakis angielskich forach to by tego wiecej znalazl.Wazne ze jezdzi i sie nie psuje(za bardzo przynajmniej :) ) Tak tylko poruszylem temat podnoszenia mocy z mysla o tej wadzie.
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 10:53
Zukowaty napisał/a:
Znajdziesz więcej? :roll:
Rowan
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 13:49
No właśnie!!! Takie przypadki są chyba sporadyczne. Bo znam gościa, który ma 320D z takim silnikiem jak u mnie od nowości i ma przejechane 290 tyś i jakoś nic nie padło oprócz czujnika wałka i przepływomierza.
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 15:21
choć silnik jest od bmw to w roverku nie ma problemu z dzwigienkami ponieważ knstrukcyjnie jest inny to typ M47R
Zukowaty
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 00:09
LINK Prosze bardzo.Co prawda nie dokladnie to ale tez silniki BMW tylko Pb.Ogolnie BMW jest skonstruowane tak ze w razie uszkodzenia rozrzadu pekaja te dzwigienki i nic sie nie powinno stac.Moze pozniej to w Roverze zmodernizowali ale wiem ze w BMW nadal w niektorych silnikach to jest wada.W Dytrychu tez to potwierdzaja bo kiedys prowadzili R jak jeszcze istnial i mieli kilka przypadkow ale moze rzeczywiscie nie jest to na tyle powszechne zeby bylo glosno.W kazdym razie co jakis czas sie pojawia info i tyle.Jak sa te dzwigienki po ang. to moze cos by wyszperal na tych ang. forach?
Brak nowych postów [R75] - pękające sprężyny - Tyre Protector Kit - RSC000131
R75 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Sie 15, 2015 23:05
R75
