Forum Klubu ROVERki.pl :: [200vi '97] Kontrolka wskaźnika temperatury
ploomy
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 18:23   [200vi '97] Kontrolka wskaźnika temperatury
Witam. Coś mnie ostatnio dopadaja ciagle watpliwosci. Dzis tak jak w temacie pytanie dotyczy owej kontrolki, która w czasie 150 kilometrowej trasy utrzymywała sie zdecydowanie ponizej polowki. Wlasciwie to lekko tylko sie uniosla znad zerowego polozenia. Czyżby termostat? Pzdr
Ostatnio zmieniony przez ploomy Pią Cze 13, 2008 14:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hawczyn
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 22:57
ploomy, nie słyszałem aby nasze roverki miały kontrolke płynu chłodniczego :razz: jeśli chodzi ci o wskażnik temperatury i jeśli rzeczywiście jest tak nisko to może być termostat. prosty sposób na sprawdzenie.. odpalasz silnik na około 2 minutki, po czym otwierasz maskę i sprawdzasz węże idące do chłodnicy jeśli silnik jest nie rozgrzany tylko ciepły a oba przewody mają taką samą temperature to jest to termostat a jaśli jeden jest ciepły a drugi zimny to termostat jest dobry. tak samo sie sprawdza jak auto sie przegrzewa. Według mnie to na około 133% :mrgreen: termostat :mrgreen:
[ Dodano: Czw Cze 12, 2008 22:59 ]
Lepiej to szybko wymienić bo silnik sie dłużej nagrzewa przez co cierpi i więcej pali bo dłużej jedzie na ssaniu :sad: w lato jest to mniej odczuwalne ale gorzej w zimie :roll:
Nie ma słabych aut... są tylko słabi kierowcy
ploomy
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 09:53
No oczywiście chodziło mi właśnie o ten wskaźnik :grin: Zaraz idę sprawdzić. Dzięki i punkcik dla Ciebie
[ Dodano: Pią Cze 13, 2008 14:52 ]
No i chyba rzeczywiście coś nie jest tak z termostatem. Miałem wrażenie że górny wąż nagrzał się dopiero od rur kolektora wydechowego, co nastąpiło po jakichś trzech minutach. Ale i tak część osłonięta, znajdująca się blisko chłodnicy nadal była chłodna. No a wskaźnik temperatury był jak zaklety, prawie na zerze :sad:
hawczyn
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 18:35
ploomy napisał/a:
czyli co ? bo jakoś nie umie zrozumieć :razz: jak dzisiaj sprawdzałeś były takiej samej temperatury czy nie? jeśli jeden był ciepły a drugi zminy to termostat jest dobry i przyczyny szukałbym w czujniku temperatury płynu chłodniczego :???:
pluto
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 19:06
odkąd kupiłem roverka, wskaxnik temperatury wychylał się troszeczke- tak 1/4 podziałki, aż w końcu całkowicie nic nie pokazywał. Mam padnięty czujnik temperatury (ten od wskaźnika, czyli co jest w kręcony od dołu).Byc może twoje objawy, to początek końca czujnika...
ploomy
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 17:56
pluto napisał/a:
No i wygląda na to, że u mnie szwankuje ten sam czujnik. Wszystko sprawdzone, działa, oprócz tego czujniczka od wskaźnika. Ma może ktoś pod ręką schemat z rave'a bo za bardzo nie wiem gdzie mam szukać tego gada. :???:
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Poziom wskaznika na skali temperatury cieczy chł
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Paź 09, 2009 11:46
Spiro
Brak nowych postów [R214i '97] Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury
pluto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Sty 25, 2008 17:37
Brak nowych postów SOLVED [R214Si '1997] wskazówka wskaźnika temperatury
giewu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Nie Sty 27, 2008 23:34
Brak nowych postów [R 200vi '97]Padnięty czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
ploomy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 04, 2009 08:36
ploomy
Brak nowych postów [Rover 200Vi] skrzynia od brm-a do 200vi
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Mar 11, 2016 09:27
Aful89
