Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik w moim roverku gaśnie podczas
anna_m.
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 21:54   [R75] Silnik w moim roverku gaśnie podczas
Mam pytanie: dlaczego silnik w moim roverku gaśnie w trakcie jazdy? Na pewno powodem takiego stanu rzeczy nie są zanieczyszczone filtry, gdyż wymieniłam je wszystkie przed kilkoma dniami, myśląc, że to właśnie one mogą być przyczyną. Również zdarza się, iż po wyłączeniu zapłonu silnik jeszcze przez kilka sekund pracuje. Wystarczy jednak, że co jakiś czas przegazuję auto nawet do 4000-5000 obrotów obie usterki na pewien czas ustępują. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że tak postępować nie mogę wiecznie i kiedyś w końcu przegazowywanie auta może nie wystarczyć. Czy ktoś może mi powiedzieć co może być przyczyną opisanych usterek w moim rovreku.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 09:20
ostatnio miałem taki przypadek okazało się że to wina czujnika położenia wału , ale tu trzeba sprawdzić obydwa czujniki.
Rowan
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 12:08
Anna M., witam na forum :oops: :wink:
Twój silnik to nie TDI tylko CDT.....
A jeśli chodzi o problem to 99% jest to zapchany zawór wysokiego ciśnienia na pompie Common Rail. Trzeba go wykręcić i dokładnie wydmuchać kompresorem, takich przypadków jak twój było wiele. A tak oprócz tego, jeśli nie będziesz przekraczać obrotów rzędu 2500tyś to silnik nie będzie gasł :wink:
anna_m.
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 21:48
Witam! silnik mojego roverka to CDT - silnik od BMW 116 KM Dzięki za pomoc napewno sprawdzę te zawory, które wskazaliście
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 21:53 ]
W opisie przy zakładaniu nowego tematu na forum wskazałam, że mój rowerek ma silnik TDI lecz jak się okazało mam silnik CDT.
Paul
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 23:20
Anna M. napisał/a:
Więcu użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście i popraw ten temat :P
W profilu też wypadałoby zmienić :D
Rowan
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 09:30
Anna M. napisał/a:
Nie to że się okazało, tylko każdy Diesel w R75 to CDT.... :wink:
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 18:16
Anna M., problem rozwiązany?
Brak nowych postów [R75] Silnik gaśnie podczas jazdy
szymon61 Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lip 17, 2014 21:38
sobekmistrz
Brak nowych postów [R75] automat Silnik podczas jazdy gasnie.
corrector Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Kwi 07, 2013 13:12
rafalmis1
Brak nowych postów [R 75] Gaśnie podczas deszczu
eveline1987 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Cze 07, 2014 16:31
eveline1987
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy
Arturo75 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 25, 2018 11:19
MaReK
Brak nowych postów [R75]Gasnie podczas jazdy
waski1975 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 28, 2013 12:43
waski1975
