Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r] Jakie świece? Nie działa światło w bagażniku.
...i ściąga na lewo
przemo6984
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 19:22   [R200 1.4 98r] Jakie świece? Nie działa światło w bagażniku.
witam mam rover-ka 200 1998 1.4 75KM
chce wymienić świece jakie powinienem założyć?
nie działa światło w bagażniku, co może być przyczyna?
ściagą mnie na lewo!!! jak puszcze kierownice sama skręca w lewo. sprawdzałem na stacji diagnostycznej zbieżność, kąty auta, wyważone kola co może być przyczyna?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sob Cze 21, 2008 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bialy114
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 21:53
przemo6984 napisał/a:
http://allegro.pl/search....18833&country=1
przepalona żarówka, bezpiecznik ? :razz: jeśli nie, to może brak styku na wyłączniku lub przetarte przewody w wiązce na łączeniu dachu z klapą bagażnika (gumowa harmonijka po prawej stojąc twarzą do otwartego bagażnika)
ciśnienie w oponach, może nie odbijać zacisk hamulcowy (koła się nie grzeją ?)
Tyle mi przychodzi do głowy :smile:
ziaro1985
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 22:59
Może masz juz żużyte oponki mnie też sciągało wszytko sprawdziłem hamulce alumy i dopiero jak założyłem zimowki to mnie przestało sciagac wiec postanowiłem kupic nowe opony i teraz jest wszytko ok :) :)
POZDRAWIAM
Ukasz
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 23:32
Jeśli chodzi o światło w bagażniku, to jak otworzysz klapę to zdejmij ten czarny plastik przy zamku (po prostu pociągnij) i sprawdź czy ze stykiem jest ok. U mnie trzeba było poprawić.
Brak nowych postów [R200]Przepala bezpiecznik i nie działa tylne prawe światło
marcin5812 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 04, 2011 18:37
Brak nowych postów [R200] Jakie kable? Jakie swiece?
tricolore Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Nie Cze 06, 2010 21:36
atrax
Brak nowych postów [R200 1,4si 99r] jakie świece
mundek131 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Mar 13, 2009 18:32
mundek131
Brak nowych postów [r200 99r. 16V LPG] Jakie świece
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 30, 2008 09:48
capri1
