Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 94r. kanciak] Centralny zamek
pianim
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 14:04   [R214i 94r. kanciak] Centralny zamek
Mam problem z centralnym zamkiem. Po wyjęciu akumulatora i naładowaniu go (autko stało kilka dni bez akumulatora), po włożeniu naładowanego akumulatora mój centralny zamek zgłupiał! Przy próbie otwarcia auta z pilota, drzwi otwierają sie i od razu spowrotem zamykają! Nie można otworzyć auta z pilota, tylko przez kluczyk, ale nawet wtedy otwierają się tylko drzwi kierowcy. Także jak jestem już w środkui chciałbym otworzyć drzwi przez te "cypelki" (mechanicznie) to tez podnosze je i zaraz opadają spowrotem, zamykając wszystkie drzwi.
Co sięstało, jak to naprawić??? Czy ktoś może coś doradzić?
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 12:24
pianim napisał/a:
Wymień baterie w pilocie i przeprowadź procedurę synchronizacji.
pianim
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 13:47
piter34 napisał/a:
...przeprowadź procedurę synchronizacji.
Ok, a jak przeprowadzić synchronizację?
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 16:27
poszukaj na forum i w technicznym FAQ na stronie głownej
pianim
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 00:39
Niestety to nie bateria. Wymieniłem na nową i dalej to samo.
Centralny nie działa nawet przez kluczyk. Otwieram kluczykiem tylko drzwi kierowcy reszta pozostaje zamknięta. Przy recznym podnoszeniu zapadek, zaraz samoczynnie opadaja.
Może jeszcze jakieś pomysły???
giewu
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 08:41
pianim, a sprawdź czy do siłownika centralnego zamka dochodzi napięcie (to ten w drzwiach kierowcy) i czy przypadkiem nie uległ on jakiejś awarii ...
Brak nowych postów [Rover 214Si kanciak 95r.] Zamek tylnej klapy
d_m Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Lip 23, 2012 09:05
qba8819
Brak nowych postów [216 coupe] Centralny zamek
aspireq Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Lip 24, 2012 15:04
aspireq
Brak nowych postów [R218] Centralny zamek i alarm
Gość Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Sro Sty 05, 2011 08:01
chomik1948
Brak nowych postów [R216 Coupe] Alarm/Centralny zamek
Borowa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Wto Cze 12, 2012 08:28
Brak nowych postów [216 Cabrio] Centralny zamek z kluczyka nie działa
MotoKuba Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Paź 21, 2016 16:47
MotoKuba
