Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 `00]
[R25 `00]
Jaki rozrząd ?
bialy114
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 21:56   [R25 `00]
Użyłem "Szukaj", ale nie znalazłem, więc pytam Szanownych Kolegów:
Jaki rozrząd mam zakupić do mojego R (1,4 16V 103KM) ?
Rave opisuje niestetty tylko R200, a u mnie są cewki zamiast kopułki i palca, więc podejrzenie, że rozrząd też może być inny. W katalogu InterCars znlazłem 2 rodzaje paska (143 zęby, sterowanie rolką - mechaniczne i 145 zębów ,sterowanie rolką napinacza -automatyczne) i oczywiście 2 rodzaje rolek napinających (Średnica zewnętrzna [mm]: 55 Szerokość [mm]: 32 Tryb pracy: mechaniczne i Średnica zewnętrzna [mm]: 59 Szerokość [mm]: 28,5 Tryb pracy: automatyczny)
Co radzicie ? Kupować w ciemno, czy może lepiej zdemontować stary komplet i dopiero do sklepu ?
Czy pasek i rolka to już wszystko ? (w R600 dochodziła pompa wody i uszczelniacze wałka)
Moja wiedza mechaniczna jest dość uboga, więc opieram się na Waszych opinach. Za radą Pitera pasek ContiTech, a co z rolką ? Jaką firmę polecacie ?
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 21:59
masz ten z automatycznym napinaczem :cool:
bialy114
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 22:02
sTERYD napisał/a:
Czy mam rozumieć, że jak mam silnik "po lifcie", czyli z cewkami to bankowo automatyczny napinacz ?
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 22:03
tak
bialy114
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 22:08
No to jedna rzecz załatwiona. Czekam na polecane firmy i skład pełnego kompletu :grin:
sTERYD - "Pomogłeś" :wink: thx
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 12:27
bialy114 napisał/a:
Masz na myśli starego RAVE. Jest też drugi RAVE do modeli 25/45/75 i tam jest wszystko ładnie opisane. :ok:
bialy114
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 16:40
piter34 napisał/a:
Zatrybiłem, pobrałem i mam. Też poddam obróbce - podział na modele dla zmiejszenia wagi. Problem mam tylko z miejscem - nie mam dojścia do żadnego FTP-a :(
Thx
