Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Jak rozkodować immobiliser?
filipo1983
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 19:17   [R800] Jak rozkodować immobiliser?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam mam problem z rozkodowaniem imobilajzera juz probowalem kodu i nadal nic prosze o pomoc moze jest jakas inna opcjia pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:59
Jakiego masz pilota? VALEO czy Lucas? (nie pamiętam jaki system jest w R800)
Jakiego kodu próbowałeś? Skąd masz ten kod, gdzie on się znajduje? (blaszka, karta?)
filipo1983
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 15:31   [r 800]
kod mam z angielskiej firmy krtora zajmuje sie zakladaniem imobilajzerow w uk nazywa sie "mgr c & c services ltd " podaje sie nr przedniej szyby a oni podawaja kod a co do pilota jest problem w tym ze go zgubilem i nie wiem co zrobic
[ Dodano: Pią Lip 04, 2008 15:32 ]
ale zeby oni ci podali kod to kosztuje 15 £
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 15:59
filipo1983 napisał/a:
Jak ten kod wprowadzasz?
Jeżeli kod nie działa, to pozostaje Ci wizyta u elektronika samochodowego i "wycięcie" immobilsera, albo lepiej zakup używanego pilota od Twojego modelu (może być używany) i programowanie (również u elektronika, posiadającego odpowiedni sprzęt).
filipo1983
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 19:17
a wiesz moze gdzie sie znajduje imobilajzer???
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 22:44
Nie wiem. Lokalizacja modułu immobilisera nie jest podana ani w RAVE ani w EPC :roll:
NEOSSS
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 08:27
filipo1983, Immo znajduje się bodajże pod kierownicą a dokładnie na metalowej ramię czarna kwadratowa puszka 10cmx10cm... dwie wtyczki wchodza bodajże do niej, jedna idzie od stacyjki a więc śledź po kablu od stacyjki...
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 11:42
Brak nowych postów [R800] Części
Dedy Rover serii 800 2 Nie Maj 17, 2009 22:38
Brak nowych postów [R800] Co to za guzik?
pajak2103 Rover serii 800 6 Nie Lut 01, 2009 16:38
pajak2103
Brak nowych postów [r800] Chlodnica
noah. Rover serii 800 12 Pon Sty 21, 2019 01:00
Brak nowych postów [R800] Alternator
karpiu19_88 Rover serii 800 3 Pią Maj 28, 2010 07:46
karpiu19_88
