Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zawieszenie - stukanie z przodu
Wiechciu
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 19:50   [R75] Zawieszenie - stukanie z przodu
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Wiem, że stukanie z przodu to temat banalny i niby każdy wie o co chodzi ale nie u mnie. Przy jeździe maksymalnie do 40 km/h po nierównościach odzywa się u mnie z przodu z lewej strony stukanie a raczej klekotanie tak jakby na stole leżały przysłowiowe nożyce. Stukot podobny do dźwięku wybitego wahacza. Patent polega na tym, że dźwięk znika przy szybszej jeździe kompletnie nawet na dużych wybojach. Na koniec dodam, że w przeciągu ostatniego miesiąca wymieniłem co następuje:
- obydwa wahacze wraz z tulejami na nowe i oryginalne
- patyki stabilizatorów na nowe nieoryginalne
- gumy stabilizatorów
- amortyzatory na nowe dwustronne Sachs-a
- uchwyty amortyzatorów (górne) na nowe razem z poduszkami (francuskie zamienniki)
- lewą półośkę z przegubem na używaną ale w bardzo dobrym stanie
Dalej nie wiem co wymieniać. Wali jak diabli i z dużą częstotliwością.
Pomocy!!!!!! bo zwariuję.
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Cze 16, 2011 16:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wieslaw_b.
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 23:38
Czy wymiany były spowodowane tym stukaniem?
Jeśli nie to może w trakcie naprawy COŚ zostało niewłaściwe przykręcone i ma luz na tyle że się odzywa.
Wiesław B. (wawwie@wp.pl)
Poszukuję przewodów ze skrzynką przekaźników do wentylatora chłodnicy Rover 75, jeśli ktoś ma na zbyciu to chętnie odkupię.
Wiechciu
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 11:28
wszystko się zaczęło od tego stukania i tak się ciągnie
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 18:43
Jedz na stacje diagnostyczna i niech Cie wrzuca na wytrzasarke do teleskopow.Lec pod auto i szukaj szukaj szukaj.Bez tego nie dojdziemy co i jak.Mi brzeczal wydech jak jeszcze autko zylo i zaden wydechowiec nie wie do dnia dzisiejszego co za chol..ra tam siedzi.
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 13:36
Wiechciu, wiadomo już co stukało?
Spyder
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 17:35
Częstym powodem przynajmniej tak u mnie było są gumy stabilizatora przedniego.
Diagnostyka tego nie wykarze bo na wytrząsakach nie widać tego są ukryte pod wózkiem zawieszenia.
Objeździłem wszystkich mechaników i każdy mówił że tak ma być a to mi nie dawało spokoju i przy okazji wymiany szprzęgła sam zauważyłem luzy na tych gumach wymieniłem je i problem zanikł. Auto bez stuków i puków śmiga jak nowe :D
Taki sobie R75
Wiechciu
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 13:17
Okazało się, że wahacz lewy był wadliwy i tuleja na nim była nabita ale były luzy. Pojechałem do magika w Białymstoku, który regeneruje maglownice. Facet zregenerował mi moją tak, że chodzi jak nowa i zacisnął mi tę tuleję jakimś sprzętem (prasą znaczy się). Powiedział, że wahacz był lipny ale trochę pochodzi. Jeżdżę i jeżdżę i jest miodzio.
Kamil79
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 13:34
Wiechciu napisał/a:
Też miałem wadliwy wahacz, po zamontowaniu nowego stukało tak samo jak na starym. Przejeździłem tak pół roku bo myślałem że skoro nowy wahacz to musi stukać kolumna kierownicza. Wymienłem na nowy i nic nie stuka nic nie puka ;) ale 400 w plecy (mój wadliwy był z Delphi).
Zukowaty
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 21:15
Wiechciu, ile płaciłeś za regen. maglownicy? Moja ma delikatne luzy i kiedyś pewnie bedę robił.
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie - stukanie w układzie kierowniczym
Gość Rover serii 75, MG ZT 26 Sob Lis 19, 2011 16:13
thorgalxxx
Brak nowych postów [R75] Stukanie na wybojach i stukanie przy cofaniu!!!
e-rutex Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lut 03, 2016 09:39
estern
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Czujniki parkowania z przodu
Mr_G Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 07, 2013 20:36
Brak nowych postów [R75] ciągnie do przodu na wstecznym
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Wrz 13, 2015 10:57
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Stuki w zawieszeniu z przodu
tazOR Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Mar 31, 2019 20:49
kamil3005
