Pomógł: 28 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 564 Skąd: Wysokie Mazowieckie
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 21:56
Stojąc przed silnikiem masz go prawie po środku. Trochę bardziej po lewej. Mniej więcej tam gdzie strzałka na rysunku prowadzi. Jest do niego kiepski dostęp. Proponuję odkręcić (poluzować) przynajmniej bagnet od miarki oleju.
_________________ Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 21:56 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:48
No jak nic tam właśnie go mam. W dowodzie mam wpisane '96, ale produkcja jest chyba '95.
Ale głupot na pewno nie plotę. Też mi się nie świeciła kontrolka od smarowania i wymieniałem czujnik, który tam właśnie się znajduje i pomogło.... Zrobię później fotkę to pokażę....
mazda11, przeciez od gory tej sryby jest brazowa wtyczka meska z dwoma pinami i masz... Musisz znalezc wtyczke zenska teraz taka zeby pasowala an ta meska i w niej zwerzec piny
mcteusz, silnik w 95r. był minimalnie inny niż po 96r. ale widzę że bagnet masz zółty a powinnien byc zielony więc mnie to dziwi...
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 09:21
To nie jest fotka mojego silnika.... Tylko poglądowa... Za jakieś 2 godziny wrzucę fotkę mojego czujnika.
A jeśli położenie czujnika zależy od rocznika to strasznie głupio to rozwiązali....
mcteusz, to te kable są w tym przewodzie??? Też mam 95r.
A kable i czujnik masz gdzieś pod tym przewodem na który wskazuje strzałka. Niestety na rysunku nie da się tam tego zaznaczyć. Poczekaj jeszcze trochę to dam Ci wszystko jak na dłoni....
[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 11:04 ]
OK. U mnie jest tak jak na zdjęciach. Jeśli masz tak samo to znajdziesz....
Dzięki mcteusz, czujnik odnaleziony. Do czujnika prowadzi pojedynczy kabel. Żeby sprawdzić czy czujnik jest walnięty musiałem podpiąć go do masy - kontrolka sie zapaliła. W takim razie NEOSSS, kupie od ciebie ten czujnik. Czekam na Odp.
Szkoda :-( W takim razie mcteusz, gdzie kupiłeś swój czujnik do roverka????
[ Dodano: Czw Lip 10, 2008 18:53 ]
Wiecie gdzie można zamówić taki czujnik??????? Na alledrogo sie rozglądałem ale nie ma nic podobnego. Na tomateam.pl też patrzyłem i co - nie ma. NEOSSS, a ten twój dużo sie różni od mojego???????
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:42
NEOSSS tzn., że masz inne czujniki ciśnienia oleju? Bo mi się wydaje, że czujnik to chyba taki sam. Ja kupowałem w Intercarsie. Mieli od ręki bez problemu...
chłopaki pokaźcie mi dobre zdjęcie to powiem co i jak, na oko oceniam że inny bo przed 96r. były inne, ja mam czujnik wkręcany miedziany na klucz 22 lub 19(nie pamiętam) i na końcu jest brązowa wtyczka na dwa piny...
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 10:30
Zrobię zdjęcie konkretną cyfrówką a nie telefonem to może będzie widać... Niestety stary czujnik wyrzuciłem to go nie sfotografuję... Jak wrócę będzie fotka....
