Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 2005r.] problem z ABS
martinezz
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 09:15   [R 25 2005r.] problem z ABS
W moim Roverku cos nie tak jest z ABSem - kontrolka ABS pali sie non-stop. Pojechalem do serwisu, podlaczyli mi sie do komputera i stwierdzili, ze uszkodzony jest czujnik ABS w lewym kole. Kupilem czujnik uzywany, zalozylem i dalej to samo... Kupilem jeszcze jeden uzywany i nadal to samo. Teraz zastanawiam sie czy nie kupic nowego czujnika zeby zlikwidowac problem... Ktos mi jednak powiedzial, ze po zalozeniu czujnika komputer nadal pamieta blad z tego uszkodzonego czujnika i trzeba sie podlaczyc pod komputer w serwisie i blad ten zresetowac. Czy to prawda?
Macie jeszcze jakies pomysly co to moze byc? Nie chce mi sie troche wierzyc, ze te 2 czujniki, ktore kupilem tez bylyby uszkodzone.....
Pozdrawiam,
Marcin
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 09:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 10:49
czujnik możesz zmiarzyć omomierzem. Powinien pokazywać wartość pomiędzy 1 a 2 kiloomy. A może to nie sam czujnik jest przyczyną a gdzieś jest uszkodzony przewód pomiędzy pompą ABSu a czujnikiem ?? Albo na samej złączce jest gdzieś przerwa ?? Jeśli w układzie bedzie wszystko ok, to kontrolka ABSu sama zgaśnie i układ zacznie działać. nIe trzeba nic resetować.
[ Dodano: Pon Lip 07, 2008 10:50 ]
a i obejrzyj same pierścienie przy czujnikach. To tez moze być przyczyną niesprawnosci układu ;)
Spiro
MG ZR
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 18:13
u mnie np. przetarł się kabelek...
Music Sounds Better With...Me ;-)
martinezz
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 13:26
Spiro jaki kabelek? Miedzy pompa a czujnikiem?
Mi nadal pali sie kontrolka ABS :( Jutro daje auto do serwisu. Zdarza sie czasem, ze kontrolka zgasnie na pare chwil, a wtedy ABS zalacza sie niemal przy kazdym hamowaniu/przyhamowaniu... Jednak w 99% czasu kontrolka sie pali.
Pojawil sie jeszcze jeden problem, o ktorym juz na forum wspominalem - zapala mi sie kontrolka hamulca recznego. Za Wasza rada sprawdzilem ilosc plynu hamulcowego i wyglada, ze jest ok - okolo 1cm ponizej kreski MAX. Co wiecej, kontrolka zapala mi sie coraz czesciej i rzadko gasnie (np. jak wylacze silnik i odpale jeszcze raz to jest ok).
Co radzicie?
Spiro
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 13:37
Tak kabelek między pompą a czujnikiem, być może blisko któregoś z 4 czujników przy każdym z kół, obejrzyj dokładnie.
U mnie też tak było, razem z kontrolką od ABS zapalała się ta od ręcznego, miałem przetarty kabelek w tylnym prawym kole - nie działał też prędkościomierz, kabelek naprawiłem sam, umiejscowiłem go trochę głębiej i póki co nie sprawia problemów.
Kontrolki gasną jak układ jest sprawny-potwierdzam.
martinezz
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 20:07
Problem rozwiazany. Okazalo sie, ze oprocz uszkodzonego czujnika ABS w lewym kole, kabelek od czujnika w prawym kole mial lekko przetarta izolacje. Pol godzinki w serwisie i sprawa zalatwiona :) Zadna kontrolka sie nie pali na stale, a ABS dziala tak jak powinien.
Brak nowych postów [r25 1,4 2005r] Ogrzewanie
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Lut 11, 2012 16:36
Brak nowych postów [R 25 iTD 2005R ] co oznacza ta kontrolka ??? :(
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 18, 2009 01:01
Brak nowych postów [MG ZR] 2005r zmiana silnika z 1.4 na 1.8
karolkr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Kwi 12, 2017 15:41
marekp90
Brak nowych postów [i] Skrzynia biegów w r25 2005r.
Banned_Admin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 11, 2017 23:31
Brak nowych postów [R25 1,4 2005r.] Kluczyk i paliwo
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lip 11, 2008 11:17
Lechos
