Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pusto w zbiorniczku z płynem do układu sprzęgła
co wlac ???
andrzejziom
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 12:36   [R620] Pusto w zbiorniczku z płynem do układu sprzęgła
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam jak w temacie mam pusto w zbiorniczku z płynem do układu sprzęgła i z mam pytanie co wlać do tego zbiorniczka ?? ?
Był Rower Wigry III (Składak) ;) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 22:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 12:40
płyn hamulcowy DOT 3 lub 4 i sprawdzić gdzie ucieka, bo mozesz zostać bez biegów na srodku skrzyżowania ;)
trollbee
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 10:41
Ktoś podpowie mi gdzie znajde zbiorniczek u siebie? :(
NEOSSS
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 10:43
trollbee, zbiorniczek będzie przy pompce sprzęgła. Szukaj przy ścianie grodziowej patrząc przy serwie bedzie pompka hamulcowa i duzy pojomniczek, opbok będzie pompka sprzęgłowa i mniejszy pojemniczek :cool:
andrzejziom
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 18:55
zalałem DOT 3 pisało na dekielku od tego zbiorniczka no i jest cały czas nigdzie niby nie wycieka ... mam jeszcze pytanie czy ten układ sprzęgła po zalaniu DOTa trzeba odpowietrzać czy coś .. ??
NEOSSS
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 20:07
andrzejziom, jezeli pedal twardnieje to nie ma takiej potrzeby, jezeli caly czas jest miekki to odkrecasz srubke na wysprzegliku i odpowietrzasz, przy odkreconym dekielku zbiorniczka...
Brak nowych postów [R620] Odpowietrzenie układu sprzęgła
Grzechu22 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 24, 2018 21:08
Brak nowych postów [R620] Problem z płynem chłodniczym
gdzies ucieka...
misieq666 Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Mar 24, 2009 09:24
misieq666
Brak nowych postów [R 600] Uciekający płyn z układu sprzęgła
bolo6310i Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Sie 31, 2011 22:53
karolkos
Brak nowych postów [R620] Ciśnienie w zbiorniczku....
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lip 17, 2009 22:59
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Zielona maź w zbiorniczku wyrownawczym
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lis 24, 2010 15:59
wojtas_77
