Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zielona maź w zbiorniczku wyrownawczym
wojtas_77
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 14:06   [R620] Zielona maź w zbiorniczku wyrownawczym
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Panowie help.Jest jak w temacie.Wcześniej była kawowa maź,myślę uszczelka.Wymieniłem uszczelkę podobno planowali głowice 0.15 autko hula jak należy.Ale patrze dziś a w zbiorniczku znów maź tylko zielona.Dodam,że ciągle sączy się gdzieś woda po po dniu postoju pojawia się parę kropel płynu chłodniczego i w zbiorniczku po pięciu dniach dolałem około szklanki płynu.Co to może byc?.Mechanik sugerował,że może turbina ale mnie sie nie cgce cos w to wierzyc bo normalnie rowno pracuje i przyspiesz.Miał z Was kiedys cos takiego?
Wojtas 77
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 14:12
wojtas_77, to wygląda na HGF znów.
Ja miałam dwa, nie było to z winy mechanika czy części. Po prostu był drugi HGF. ;]
Spróbuj zobaczyć, gdzie ten płyn ucieka.
Nic nie trwa wiecznie...
wojtas_77
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 14:39
walkie głupio mi pytać ale co to jest HGF?.Płyn ucieka z lewej strony tak jakby koło rozrządu lub nagrzewnicy
Wojtas 77
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 14:53
head gasket failure
a link do poczytania:
http://roverki.pl/technik...ml#comment-1751
Tomek1212
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 21:20
Silniki 2,0 nie są tak podane na HGF jak seria K czyli 1,4 1,6 i 1,8. Raczej wykluczyłbym ponowne rozszczelnienie uszczelki. Na razie radziłbym to zignorować, jedynie kontrolować poziom i jakość (kolor i konsystencję) oleju i płynu chłodniczego no i pasowałoby zlokalizować ten wyciek.
pozdr.
wojtas_77
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:24
Własnie nie wiadomo skad to cieknie.Wymienilem pompe wraz z rozrzadem.Olej jest czyściutki.Tylko ta maz w zbiorniczku.Brzydko to wyglada i mnie to wkurza
Wojtas 77
Tomek1212
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:25
Być może są to pozostałości po poprzedniej przygodzie z uszczelką, układ mógł być niedokładnie wypłukany.
wojtas_77
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 15:59
to jest taki rodzaj piany jakby się coś zważyło.Wczoraj wymieniłem olej na nowy a w starym ani grama wody.Przy wymianie wyciągnąłem większa część tej piany przejechałem 15 km ,dziś patrze a piana znów jest w zbiorniczku.za cholerę nie wiem od czego.Dziwne,że nikt nie miał czegoś podobnego.Autko chodzi równiutko super grzeje temp ok.
Wojtas 77
Brak nowych postów [R620]Problem ze zbiorniczkiem wyrównawczym chłodnicy
luftenstein Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Gru 27, 2010 17:13
_papa_
Brak nowych postów [R620] Ciśnienie w zbiorniczku....
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lip 17, 2009 22:59
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Szlam w zbiorniczku z chłodziwem.
mativkus Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Sty 17, 2010 14:03
Brak nowych postów [R620] Pusto w zbiorniczku z płynem do układu sprzęgła
co wlac ???
andrzejziom Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lip 08, 2008 20:07
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Niebieski osad w zbiorniczku chłodziwa
Vader Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lut 05, 2009 22:10
Vader
