kasjopea, płyn chłodzący występuje w wersjii letniej i zimowej...
danieleczek, moim zdaniem płyn powinnieneś zmienic ponieważ przy upale +30 stopni płyn zimowy nie ma swoich wartośći chłodniczych i opływowych co płyn letni...
Plyn zimowy nie jest takim dobrym przewodnikiem ciepla i dlatego przegrzewasz silnik.Juz kiedys ktos napisal ze ma wlany sam koncetrat i tz bylo cos kolo -30 stopni wtedy.Silnik jak mu sie zagrzal to az ciezko chodzil.Zmien lepiej na letni albo go chociaz rozrob tak zeby mial wlasciwosci podobne do letnich plynow.
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1792
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 09:54
Przyznam sie szczerze, ze ja tez sie nie spotkalem z plynami chlodzacymi letnimi. Kazdy plyn jaki widzialem (pomijajac koncentraty) jest do minus ilus tam stopni.
czy możesz podać link do jakiejś strony gdzie są opisane takie płyny?
Na moim (borygo eko) stoi jasno, że chroni przed krystalizacją w zimie i przed przegrzewaniem w upały
Pozukaj sobie tamtego tematu.Tam masz wszystko wyjasnoione.Temp Ci z chlodnicy podaje a nie z bloku Nie dlatego sa plyny zomowe iletnie ze ktos mial taki kaprys albo zeby bylo drozej.
